punto gt a la sauce belge ;)
+18
franck
pierro
LITANO
Matt74
loulou24
fabio gt
nicogt
punto367
22 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: punto gt a la sauce belge ;)
C'est gentil de mettre des photos en vrac'... Mais c'est pas très utile. Commente un peu et surtout réunis tes photos dans une même réponse, ça fera un peu moins fouilli.
dsl pour les photos en vrac mais j ai quelque souci de pc et comme tu peux le voir ces loin des pieces d origine ces des soupapes forge et des ressort forge pour ma culasse et un embrayage qui tien 380 ch
punto367- Nouveau
c'est quoi comme aac?la c'est sur tu peux pas mettre plus gros sinon il tourne plus dans la super culasse lol!
merci lolo ;)le aac ses un colombo bariani 276° et pour la culasse ces une 1400 ie modifier comme modif soupape en titane echap et admission et pour les ressort de soupape ces special fait sur mesure pour l admission du au 276° qui souvre beaucoup plus fort maintenant elle vienne d angleterre
punto367- Nouveau
Belles piéces que tu as la
slt gti access le diametre et la hauteur sont les meme que punto maintenant le tarage je serai pas te dire mais je sais que par rapport a l origine y sont beaucoup plus dur je les racheter a un anglais qui avais la meme prepa que moi a peut pres
punto367- Nouveau
Slt a tous voila bonne nouvel pour moi j ai reçu m a derniere piece maîtresse pour le bas moteur le volant moteur venant tout droit angleterre il pese 4.6 kg pour moi tout le bat moteur et fini tout comme la culasse maintenant faut tout allez porte a equilibre et chemise mon bloc et puis on vas commence la remontage
punto367- Nouveau
punto367- Nouveau
punto367- Nouveau
punto367- Nouveau
Jolies pièces
magnifique, ton volant moteur ses de l'alu ? tu pourra me dire tes ressenti si ses le cas
slt vincent oui je te le dirai sans probleme mais normalement avec le vilo que j ai et l iquilibrage sa devrait m aide a prendre des tour vite pour compense le temps de charge du turbo
punto367- Nouveau
slt a tous du week end j ai enfin terminer ma culasse montage grosse soupape
punto367- Nouveau
voici les conduit
punto367- Nouveau
j ai reçu aussi la boulonnerie pour la culasse en arp
punto367- Nouveau
non billy je pense que ce ne sont pas des ferrea .
vite ,vite la suite
moi j'ai 8 Ferrea Billy
la suite ca va etre du bon gtx
ta pas besoin de rajouter bon avant Gtx
beuu pas sur , faut que je jette un oeil ;)je te dis ca surement mardi je dois passer au hangar
aie aie sa va faire mal mdr sa ta du couter un os
loulou24- Nouveau
slt a tous suite a quelque soucis de bloc j ai decide de passe en 1600cc et de le chemise pour avoir une meilleur resistence les photo vont arrive tres prochainement je recois le bloc dans environ 15 jours si tous ce passe bien et je vais enfin pouvoir commence le montage du bloc
punto367- Nouveau
Alors tu nous met quelques photos de tes nouvelles pièces ?
Matt74- Nouveau
slt a tous apres de tres tres longues attende j ai enfin recu mon bloc 1600cc que j ai fai chemise en 1400 comme quoi la fin justifie les moyen maintenant pour la suite debut de semaine prochaine je vais tout faire porte a equilibre ensuite j ai enfin commande le turbo et la gestion et ensuite go pour le remontage
punto367- Nouveau
» Un belge de retour
Page 2 sur 4
