Caractéristiques UNO Turbo IE
Phase 1
1985 - 1988
Moteur : 4 cylindres en ligne 1301 cm³ 8 soupapes Turbo (IHI VL02)
Puissance Maxi : 105 Ch (77 Kw) à 5750 tr/min (Régime Maxi 6500 tr/min)
Couple Maxi : 147 Nm (15 mKg) à 3200 tr/min (~ 67Ch)
Ratios : 81 Ch/L (59 Kw/L) - 113 Nm/L
Transmission : Traction
Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports
Pneus : 175/60/13
Intérieur noir et rouge, moquette rouge,
sièges siglés du logo fiat
et ceintures de sécurité noires.
SCx : 0.597 / Cx : 0.33
Poids UE en ordre de marche : Poids à vide 840kg.
Rapport Poids/Puissance : 9.43 Kg/Ch & 78 Kw/T
Rapport Couple/Poids : 148 Nm/T
Vitesse Maxi : 197 Km/h
400m DA : 16.4 s.
Km DA : 30.5 s.
0 à 100 : 9.3 s.
1987
Série spéciale FORMULA uniquement en blanc,
numérotée à 500 exemplaires
caractéristiques identiques au premier
modèle décrit ci-dessus.
1988 - 1989
différences :
turbo IHIVL03 - Poids à vide:845kg.
sièges avant siglés turbo ie,
ceintures de sécurité rouges.
Phase 2
1989 - 1992
Moteur : 4 cylindres en ligne 1372 cm³ 8 soupapes Turbo (Garrett T2)
Puissance Maxi : 118 Ch (85 Kw) à 6000 tr/min
Couple Maxi : 161 Nm (16.4 mKg) à 3500 tr/min (~ 80Ch)
Ratios : 84 Ch/L (62 Kw/L) - 117 Nm/L
Pneus : 175/60/13
Intérieur noir et gris, moquette noire
sièges gris et ceintures noires
Cx : 0.32
Poids UE en ordre de marche : 925 Kg
Rapport Poids/Puissance : 8.3 Kg/Ch & 89 Kw/T
Rapport Couple/Poids : 169 Nm/T
Vitesse Maxi : 206 Km/h
400m DA : 15.7 s.
Km DA : 29.2 s.
0 à 100 : 8.1 s.
1992 - 1993
Série RACING
Différences :
version catalysée 115cv
Turbo IHI VL05 - Poids à vide:940kg.
ABS de série
Intérieur noir et gris,moquette noire
sièges gris et ceintures noires.
Merci à GTi-Access
1985 - 1988
Pneus : 175/60/13
400m DA : 16.4 s.
Km DA : 30.5 s.
0 à 100 : 9.3 s.
1987
1988 - 1989
différences :
Phase 2
1989 - 1992
Pneus : 175/60/13
Cx : 0.32
400m DA : 15.7 s.
Km DA : 29.2 s.
0 à 100 : 8.1 s.
1992 - 1993
Série RACING
Différences :
ABS de série
Merci à GTi-Access
Re: Caractéristiques UNO Turbo IE
tres bon post.
nain- Nouveau
Ne pourrions nous pas rajouter les differentes colories des uno turbo avec les numero des peintures?
Je la regretté ma TIE BLANCHE compteur digital de 1986....
Je m'en mord les doigts de l'avoir vendue
Bqst88- Bricoleur du dimanche
