[Besoin d'aide] Pompe de gavage pas alimenté
+5
cec13
JU84
9 participants
BONSOIR A TOUS VER QUOI JE DOIS ME TOURNE CI MA POMPE ET PAS ALIMENTER?MERCI
JU84- Nouveau
Re: [Besoin d'aide] Pompe de gavage pas alimenté
regarde deja si le disjoncteur a pas sauté!
cec13- Nouveau
tu n'as pas d'alimentation ou pas de masse sur le connecteur de la pompe ?
si c'est la masse , verifie ton contacteur inertielle , sous ton siege avec un sigle de pompe a essence . tu dois appuyer dessus pour l'armer .
si c'est le positif , verifie le relai deja mais je ne peux plus te dire de memoire ou il est .
BONJOUR MERCI DEJA SA MAIDE UN PEUT JE PENCE QUE JAI PAS DALLUMAGE NON PLUS PENSEZ VOUS QUE LALARME PUISSE TOUS ME COUPE
MERCI ju
MERCI ju
JU84- Nouveau
oui bien sur, si ton alarme à une coupure d'injection, ou autre tu ne pourra pas la redémarrer
CEST EXACTEMENT MON PROBLEME PENCEZ VOUS QUE JE PEUT LA SUPRIME?
JU84- Nouveau
Pourrai tu éviter de poster en MAJUSCULES stp et aussi poster dans le bon forum
Je déplace !
Je déplace !
merci et pour les majuscules dsl pourrai tu m'aider pour mon alarme je sais plus quoi faire merci
JU84- Nouveau
nop désolé j'y connais rien en alarme...
Bon courage !
Bon courage !
sur la mienne d alarme, j ai un bouton on-off
jette un oeil sous le tableau de bord
lfactor- Nouveau
cec13 a écrit:salut
y a pas de disjoncteur ou de contacteur a inertie sur les unoFlo_Alfisti a écrit:tu n'as pas d'alimentation ou pas de masse sur le connecteur de la pompe ?
ta pas de bip ou autre pour l'alarme?sinon t bon pour l'enlever
JU84 a écrit:BONJOUR MERCI DEJA SA MAIDE UN PEUT JE PENCE QUE JAI PAS DALLUMAGE NON PLUS PENSEZ VOUS QUE LALARME PUISSE TOUS ME COUPE
MERCI ju
salut,
donc pas d'allumage et pas d'alimentation pour la pompe...
à coups certains c'est le relais situer à coté du bacque à batterie ou le neiman qui n'envoie pas le signal + certainement à cause de l'alarme mais à vérifier...
- en premier test ta pompe en direct 12V si elle s'enclenche (si gripé >> poubelle)
- vérifie la protection fusible de la pompe (10A)
- vérifie au multimètre ton relais qui commande les récepteur (calculateur, pompe benzine...)
- vérifie ton neiman (distribution du + gros fils brun ....)
ou si tu es certain que tous est ok et que c'est l'alarme qui te bloque, alimente directement en cable volant le relais...là ça dois actionner tes récepteurs >> ça démare
ps: si tu es novice en électricité, demande conseil et n'y touche pas car tu risque de faire pire que mieux
@+ et tiens nous au jus
LITANO- Nouveau
