xenon sur punto MK2
xenon sur punto MK2
quelqu'un aurait un tuto pour le montage d'un kit xénon sur une punto mk2 ? parce qu'on m'a dit qu'il fallait percer dans le cache du phare.
merci les amis punto.
snaki04- Nouveau
Re: xenon sur punto MK2
Oui il faut percer les caches parce que le faisceaux de l'ampoule et pour alimenter la balast passe dans le phare il n'y a vraiment rien de bien violent.
Là l'ampoule au xenon est mi en place, tu peux voir le faisceaux de la balast branché sur la prise de l'ampoule d'origine. Bon moi je n'ai pas percé le cache comme il aurait fallut (je n'avais pas l'énorme forêt comme il faut)
Suby74- Bricoleur du dimanche
merci pour les photos
tu as percé sur le coté ? tu as pas de problème avec l'humidité dans le phare ?
j'avais vu sur un forum qu'un gars avait carrément percé dans le centre du cache.
c'est quoi la puissance de ton xénon, 35W ou 55W ?
snaki04- Nouveau
Moi j'ai percé dans le cache directement. Pour un gros trou c'est simple. Tu fais pleins de petits trous cote à cote et ensuite tu retires le morceau. Pour la finition un petit coup au dremel et c'est fini.
Et j'ai positionné le boitier Ballast sur la fixation inférieur de l'aile.
Je n'ai jamais eu de soucis puisque quand tu emboîtais le tout ça forçait un peu sur le cable donc ça faisait étanchéité tout seul. Mais le mieux est de faire comme le dit Micado.
Il faut prendre du 35w, du xenon en 35w éclaire mieux que du 55w halogène! Du 55w ça serra l'effet puissante 4 des 100w....
Déjà en 35w bien réglé, je prends des appels de phare à tout va.
normal, les blocs optiques n'ont pas été conçus pour projeter la lumière d'une ampoule xenon.
merci merci je vais partir sur du 35w.
pour le trou j'ai pensé avec une scie à cloche du diamètre du joint vendu avec le kit HID.
vous connaissez le site vegatuning ou leur boutique sur ebay ?
J'ai acheté des ampoules de la marque "vega-Michiba" pour mes pleins phares et j'ai été surpris par la qualité des ampoules. Tout le monde pense que j'ai des xénon alors que c'est des simple ampoules halogène.
je vous les conseilles et elles sont vraiment pas cher.
le lien :
http://www.vegatuning.fr/ampoules_xenon_55w_100w.html
le lien :
snaki04- Nouveau
j en aie eu quelque une de ses ampoules soit disant xenon , ses vraie que ses legerement bleute et encore mais le plus embetant ses qui ne tienne pas dans le temp
vincent 45 a écrit:j en aie eu quelque une de ses ampoules soit disant xenon , ses vraie que ses legerement bleute et encore mais le plus embetant ses qui ne tienne pas dans le temp
pour l'instant je n'ai pas été déçus. il faut prendre la marque de vega.
sinon Suby74 le 35w éclaire vraiment mieux ? parce que les halogènes merci ... je roule souvent de nuit et c'est vraiment fatiguant.
tu as du 6000k ou du 8000k ?
comment ça ce passe pour fixer l'ampoule ?
quand je vais le monté je vais essayé de faire un petit tuto pour aider les prochains
snaki04- Nouveau
Micado77 a écrit:Déjà en 35w bien réglé, je prends des appels de phare à tout va.
+1
Connais pas, perso le mien vient d'ici : http://www.hidxenon.fr/ et pendant que je lis sur d'autre forum "mon kit xenon a lâché etc" depuis des années comme un pote nos kits n'ont AUCUN soucis.
tu as fixé comment l'ampoule ? parce que d'origine nous avons un genre se clapet en alu qui bloque l'ampoule dans le phare.
snaki04- Nouveau
ça reste la même fixation.
OK OK je vais commander un 35w avec une couleur de 6000k.
snaki04- Nouveau
Puis si tu as des soucis au montage demande sur le forum. Mais c'est très simple c'est vraiment bien foutu.
super forum franchement avec de bon conseils
snaki04- Nouveau
Franchement même en prenant ton temps, en 1h30. Tout est fait, y compris la dépose/repose du bouclier.
Kit xénon reçu. Le problème c'est que j'arrive pas à enlever ce pu**** de pare choc avant !! J'ai enlevé toutes les vis en dessous, les deux du dessus, les vis dans les passages de roues et les petits boulons de 8 dans le passage de roue. Et la pas moyen de l'enlever!
Mais j'ai vu qu'il y avait un boulon qui tient le pare choc à l'aile, comment fait on pour le virer? Faut quand même pas démonter l'aile?! Parce que moi je peux pas l'enlever mes bas de caisse sont fixer dessus.
snaki04- Nouveau
Tu as enlevé 10 vis en tout ?
snaki04 a écrit:Kit xénon reçu. Le problème c'est que j'arrive pas à enlever ce pu**** de pare choc avant !! J'ai enlevé toutes les vis en dessous, les deux du dessus, les vis dans les passages de roues et les petits boulons de 8 dans le passage de roue. Et la pas moyen de l'enlever!
avec un douille en 1/4 + ralonge ça passe. sinon faut passer le bras derrière le PC.
Quand je tire je sent une résistance au niveau du haut de l'aile. Et en regardant de plus près il y a un boulon de 9. C'est de celui ci que tu parle lemessy?
Merci d'avance
Merci d'avance
snaki04- Nouveau
Il y a un boulon limite sous le phare vraiment loin que tu peux voir pas l'aile, pour y aller il est chiant mais faisable sans rien enlever il s'enlève comme le premier que tu enlève.
Perso plus de soucis... Cette vis n'est plus sur ma voiture, enfin ces deux vis.
faut pas virer le passage de roue ? parce que pour l'atteindre, j'ai essayé par l'arrière du phare mais pas assez d'espace pour tourner la clef. tu arrive à l'atteindre avec une clef ?
snaki04- Nouveau
Si bien sur faut virer les pare-boues c'est tout!
Suby74 a écrit:Il y a un boulon limite sous le phare vraiment loin que tu peux voir pas l'aile, pour y aller il est chiant mais faisable sans rien enlever il s'enlève comme le premier que tu enlève.
a toi aussi tu les a plus il sont vraiement merdique !!!!
Ben surtout que au final perso c'est très bien aligné quand même...
ouffff !!! j'ai réussi à le virer ce fichu pare choc !!! je voulais absolument enlever ce boulon mais c'était la vis en dessous qui été à l'origine du problème ( )
la chose est sure c'est que ces vis vont finir a la poubelle lol
snaki04- Nouveau
Tutoriel en ligne
snaki04- Nouveau
» kit xenon
» Kit Xenon 6000k slim balast
» MONTAGE D’ANGEL EYES COUPLES A UN KIT XÉNON
