[Optimisation] Papillon d'admission
+6
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous,
j'aimerai savoir quel papillon d'admission je pourrai adapter sur ma phase 1 et pas forcement hyper gros un en diametre 50 suffirait largement je pense
merci d'avance
merci d'avance
Re: [Optimisation] Papillon d'admission
peut etre un delta hf turbo si je ne dis pas de bétise
oui c vrai,moi jveux mettre le meme diametre que mes tube d'admission.delta hf?ca va pas etre le plus simple a trouver non?
faut essayer en casse ou sur le bon coin
Moi le miens de delta fait déjà 56mm et faut avoir la prépa qu'il faut avec !!!
Il me semble que j'en ai un ou deux en stock tu veux que je regarde ça ?
depuis peu j'ai monter un garrett gt2056(je sais pas ce que ca vaut face au K16)j'en suis satisfait j'ai gagner pas mal en couple mais apres 6000tr ca rame un peu je trouve.pour remedier a ca je compte faire:aac,downpipe en 60,decaler rupteur et donc par la meme occasion le papillon qui je pense est necessaire pour pas brider,non?
alors oui bossoli je veux bien que tu regarde et pourquoi pas une photo pour voir la modif?
en tout cas merci d'avance.
J'ai vue bossoli dans ton post que tu avais fait realese ta pipe d'admission comment a tu modifier l'axe et le volet d'admission?ce serait peut etre plus simple pour moi non?
lolo77100 a écrit:J'ai vue bossoli dans ton post que tu avais fait realese ta pipe d'admission comment a tu modifier l'axe et le volet d'admission?ce serait peut etre plus simple pour moi non?
Alors pour le réalésage à l'époque javais trouvé une boite de tourneur/fraiseur près de chez moi qui m'ont fait le boulot pour 40€
Mais si tu regarde mon poste de prépa bien en détail, je n'ai plus cette pipe mais une autre avec un pap en 56mm
Tiens, tu as le choix pour les papillon : ici
le realesage c'est pas trop ce qui m'inquiet moi je voulais savoir comment tu a fait pour le clapet a l'interieur il faut bien en mettre un plus grand?
j'avais vue que t'etait passer en 56mm mais ca a l'air un peu compliquer a modifier(cable d'accel' capteur positon different de la punto)
le realesage me semble une bonne alternative
Bah pour la pastille , car c'est juste une pastille en plastique en faite, c'est la boite qui à réalésé la pipe qui me la changer ils ont toutes les tailles...
en plastique?jpensai que cette piece etait en feraille,bon ba je vais aller me renseigner aupres d'un tourneur fraiseur!
Si tu en trouves un près de Meaux, tiens moi au jus. Autant faire une pierre deux coups
aparament il en aurai un a meaux,jai pas contacter j'ai pas encore demonter ma pipe,il faudrait que tu me ramene la tienne que je lui face voir et si c'est bon je lui laisse les deux.
Y a Superbann qui connait quelqu'un aussi. Il aurait la sienne et celle de son frère à faire.
ba c'est comme tu veux sinon je te ramene la mienne et tu vois avec eux?
Il faut surtout que je trouve un papillon adéquat.
Oui c'est une solution aussi comme ça.
Moi jvoulais voire avec le gars s'il etait possible de le faire lui meme avec les meme fixation mais d'un diametre plus grand.
Apre je vois pas comment est foutu l'axe si il y a pas d'ergot ou quoi?
bon j'ai ete deposer ma pipe d'admission(meca sevice a nanteuil les meaux),il ma dit que c'etait possible(de realeser et de faire le papillon plus grand)je pense faire en 48 ou 50mm selon les possibiliter.j'atent donc son coup de fils pour le devis je lui ai dis qu'il y en aurai peut etre trois autre a faire si sa vous interesse et le prix sera revu a la baisse si c'est le cas.donc j'attend pour le prix et a toi de voir micado si ca vous interesse.
ca fait combien en diametre une pipe d'admission de ph1
d'origine le papillon de uno phase 1 fait dans les 40mm.
Il y a moyen d'en mettre un de plus de 50mm en réalesant, encore faut il en trouver un qui se monte.
J'ai pas encore regardé les possibilités. Si quelqu'un sais?!!
mais on peut le coupé et soudé un autre papillon non
Bah regarder mon poste c'est ce qui à été fait sur la pipe que j'ai acheté et d’ailleurs Auricom est en train de s'en fabriquer une.
Tu coupe juste après le papillon d'origine et tu soude une plaque pour y adapter un gros pap
42 exactement,et plus de 50 je suis pas sur car il ne rentrera plus dans l'axe apres.comme je l'ai dis plus haut le gars vas me faire sur mesure le papillion a la cote exact donc pas besoin dans cherchez un sur je ne sais quelle voiture!apres j'attent de savoir le prix pour voir si c'est interessant.superbann a écrit:d'origine le papillon de uno phase 1 fait dans les 40mm.
oui certes mais c'est les modifs au niveaux du cable qui me faisait peur,mais si sa me revient trop chere j'envisagerai peut etre cette solution.tofcup88220 a écrit:mais on peut le coupé et soudé un autre papillon non
Tiens nous au courant pour le tarif.
pour le papillon , suffit d aller voir un tourneur fraiseur digne de ce nom , il realese en 48 maxi ( apres ya plus assez de matiere ) et il refait un volet au bon diametre !
je vois vraiment pas ou est le probleme
rem- Bricoleur du dimanche
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [Optimisation] AAC / Lequel choisir ?
» [Optimisation] Courroies de distribution renforcée
» [Tuto] nettoyage actuateur de ralenti (HGT premier montage papillon)
» [Optimisation] Le freinage
» [Optimisation] Décaler la rupture
Page 1 sur 2
