-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v Empty tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v
Message par vincent 45 Jeu 12 Avr - 17:57
voila petit TUTO pour changer sa Bobine d'allumage sur une punto MK2a 1.2 16V
1ère Etape :
On enlève la boîte à air ! pour plus de confort moi je l'ai enlever totalement.
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v Snv36110
2ème Etape :
On enlève le petit capteur sur la bobine. pour cela prendre un tournevis plat et faire sauter la petite pièce de maintient.
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v Snv36111
3ème Etape :
On obtient ça après les premières étapes. Ensuite, on enlève les faisceau d'allumage ( ou vulgairement appelé les cables d'allumage ).
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v Snv36112
4ème Etape :
Ensuite il a 4 vis à enlever de type Torx T25. ( attention : il vaut mieu avoir du matériel de qualité car moi j'ai cassé une clé torx et foutu en l'air la tête d'une de mes vis ! preuve en image ! )
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v Snv36113
ps : si vous aussi vous avez loupé une vis enfoncez une tournevis assez balèze entre la bobine et le moteur et faite levier. vous torderez simplement la vis et ensuite prenez une pince et vous picerez la tête de vis et la ferez simplement tourner.
5ème Etape :
La comparaison et flagrante... ^^
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v Snv36114
Suite des Etapes :
Ensuite refaite tout dans le sens inverse !
-Tout d'abord nettoyer l'emplacement de l'ancienne bobine avec une brosse métallique ou du papier a poncer.
-Ensuite positionner la nouvelle Bobine et remettez les vis.
-Rebranchez les faisceaux d'allumage.
-Remettez le capteur sur la Bobine avec la petite attache métallique.
-Remettez correctement votre boîte à air.
et admirez votre travail
tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v Empty Re: tuto changement bobines d allumage punto sporting 1. 16v
Message par nath37 Mar 20 Aoû - 13:23
Salut vincent45,
Bon j'ai changé mes bougies et...ben ct pas ça Evil or Very Mad ...
J'avais une bougie noire et huileuse (et j'ai vu un doc sur le forum sur le diagnostic moteur en fonction de la tronche de celle-ci...).
Mais ma jaune ratatouillait encore malgré ses bougies toutes neuves Sad . Du coup, je l'ai laissée chez FIOT pour un diag et ils me disent que c'est le faisceau d'allumage (ou la bobine, je ne sais plus...).
Je suis ok avec ça, mais 180 € Shocked pour changer le faisceau et remettre à zéro mon voyant de diagnostic, ça m'a mise trèèèès en colère...(80€ de faisceau, 30€ de main d'oeuvre, et au moins 50€ de RAZ, et les taxes)
Changer ce faisceau, je pense que je peux le faire moi-même (rassure-moi, y'a pas de réglage particulier à refaire après...Question ), mais pour la RAZ, tu as un plan ?
Merci !
nath37
Message par MarcelPentium Mar 20 Aoû - 14:01
les fils c'est facile a changer, pour la remise a zero du calculateur, c'est pas obligatoire, si le probleme n'est plus la le voyant s'eteind, le defaut est juste gardé en memoire.
Message par nath37 Mar 20 Aoû - 23:05
Bon, ben ok alors !
Merci jap jap jap
Je vais me lancer ...
Si qqun avait un bon plan pour une RAZ vers chez moi ...(le 37)
À plus !
nath37
Message par vincent 45 Mer 21 Aoû - 9:54
et si le témoin persiste laisse la batterie débrancher 30 min le temps de réinitialiser le calculo
Message par nath37 Mer 21 Aoû - 13:18
merci du tuyau vincent45 !
nath37
Message par MarcelPentium Jeu 12 Sep - 14:42
Alors nath37 tu t'en es sortie?
Message par nath37 Jeu 12 Sep - 22:20
Oui-oui ! C'est super facile à faire. Et j'ai mis du matos de compet '
C'est reparti pour 80 000 bornes !!! ( c'est le kilométrage des bougies que je viens de changer ...je sais c pas bien)
nath37
Message par vincent 45 Jeu 12 Sep - 22:33
ta mis du magnecor comme je t avais dit lol
Message par nath37 Ven 13 Sep - 7:24
Euh.... Non ...NGK, comme les bougies :-)
nath37
