comment vérifier si la culasse na jamais été rectifiée(surfacée)
+3
Turlupin
tchauvi
7 participants
bonjour a tous,j'aimerais savoir si c'est possible de vérifier si la culasse a été rectifiée?? comment faire
Re: comment vérifier si la culasse na jamais été rectifiée(surfacée)
personne saurait me dire si il y a un moyen de le savoir?
personne ??? car j aimerai monter un aac pipercams bp285 mais le soucis est qu on ma dit qu il fallait que la culasse n ait jamais été toucher car avec cette acc si la culasse a été retouchée il y a un risque pour les soupapes et pistons qu il se rencontre donc je me demandais si personne saurait m aider
je crois que lorsqu'une culasse est rectifiée il y aurait quelque chose d'écrit (chiffres ou lettres) sur la culasse, une fois il me semble avoir vu une inscription faite avec un pointeau ...
après ici il y a des personnes beaucoup mieux placée que moi pour te répondre mais ...
bonjour a tous ... alors toujours personne pour me donner de plus amples information
Bein, ça dépend.
Si c'est recent, tu vois souvent les traces dans les coins (gros arc de cercle).
Turlupin- Nouveau
Ok bon alors il ne me reste plus cas deculasser pour vérifier:-( trop peur de monter le pipercams bp285 et de casser une soupapes parce que le vendeur m'a mis en garde
si c'est pas rectif a mort ca ira
Le soucis c est que je ne connais pas le vécu de la gt elle a beau être propre esthétiquement mais peut être que le moteur en a vécu:-D et préfère pas prendre de risque si jamais la culasse aurait été passer au rabot :-D:-D
Salut,tu roule avec conbien de pression de turbo actuellement? Prend tes compression et tu sera fixé. T'as qu'a comparer avec le taux de compression d'origine.
la gt tourne avec la pression d origine et merci a toi
haha ca marchera jamais , les taux de compression ne sont jamais pareil a 100% deja entre eux , et 1 dixieme sur une culasse ne va pas le changer
bon ben sa sent le démontage de la culasse alors
tu monte aac sur la culasse , levee max , tu regarde de combien ta soupape depasse .
piston au pmh dans le bloc tu regarde le depassement du piston . ensuite reste juste a calculer
Ok merci du conseil car avec le pipercams bp285 sa va s ouvrir plus fort et pas envie de tout casser:-D
il faut 1.5 mm de jeu mini au pmh entre soupape et piston, le mieux c 'est la pâte à modeler pour mesurer ce jeu.
A combien est la leve de soupape d'adm au pmh( fiche technique de l'acc)
Momo.- Nouveau
je viens de voir que c'est 1.8 de levée, c 'est pinuts c 'est pas la peine de déculasser !Momo. a écrit:il faut 1.5 mm de jeu mini au pmh entre soupape et piston, le mieux c 'est la pâte à modeler pour mesurer ce jeu.
Momo.- Nouveau
Aahhh merci beaucoup l ami sa me rassure fortement j avais pas envie de déculassé juste pour vérifié. ;-)
» Punto GT-Points à vérifier, problèmes récalcitrants
» culasse punto gt
» culasse 16s
» culasse UNO TURBO
» Joint de culasse?
» culasse punto gt
» culasse 16s
» culasse UNO TURBO
» Joint de culasse?
