-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
[Besoin d'aide] Uno turbo ne démarre pas
+6
LITANO
passionturbo
10 participants
[Besoin d'aide] Uno turbo ne démarre pas  Empty [Besoin d'aide] Uno turbo ne démarre pas
Message par passionturbo Jeu 7 Mar - 11:05
bonjour
uno turbo ne demarre pas delco, allumeur ,fils de bougies neuf
essence arrive bien , allumage ok , 2 capteur pmh ok
jai l'impression que le moteur tourne dans le vide
je sais plus ou chercher
merci de votre aide
passionturbo
[Besoin d'aide] Uno turbo ne démarre pas  Empty Re: [Besoin d'aide] Uno turbo ne démarre pas
Message par barchetta82 Ven 8 Mar - 9:29
bah là!! Shocked
une etincelle et de l'essence le tout bien calé ça doit demarrer y a pas a tortiller
....à moins d'avoir une prise d'air apres le debimetre
Message par stef tie Ven 8 Mar - 21:04
ou peut etre le débimetre de hs
Message par LITANO Ven 8 Mar - 21:28
salut,
ça c'est de grande chance que le débimètre défecteux mais avant ...
Elle à fait cela du jour au lendemain ou ça fait longtemps quelle est rester à l'arrêt?
c'est une ph1 ou ph2 ??
met une foto du moteur ça peux aider...
LITANO
LITANO
Message par turbinas Ven 8 Mar - 21:34
Tu as bien verifier toutes tes masse?
Calage?
Message par Micado77 Mar 12 Mar - 20:51
Ca aurait été bien de connaitre la phase de la Uno.
Message par passionturbo Jeu 4 Avr - 13:18
bonjour
uno turbo phase 2
enfaite jai demonter le moteur pour nettoyer
le calage est bon mais le demarreur tourne sans que le moteur tousse
les masses je nai pas verifier
la masse qui de la batterie viens se fixer sur la boite jai un doute
merci de votre aide
passionturbo
Message par barchetta82 Jeu 4 Avr - 14:27
passionturbo a écrit:bonjour
uno turbo phase 2
merci de votre aide
sur la mienne j'ai aussi la masse reliée a la boite
Message par Micado77 Jeu 4 Avr - 18:17
La masse est reliée à la caisse puis à la boite.
Message par passionturbo Ven 12 Avr - 19:52
bonjour
la commande additionelle sert au demarrage si elle est bloquer le vehicule ne demarre pas
jai demonter la rampe dinjecteur mais les injecteur ne crache pas
merci de votre aide
passionturbo
Message par lfactor Ven 12 Avr - 21:58
salut,
pour la commande d air additionnel, tu peux la soumettre a differentes temperatures pour voir si elle s ouvre et se ferme
chaud froid froid chaud, c est toi qui voit
et si les injecteurs ne crachent rien, tu peux aller dans un magazin tondeuses ou mobylettes, ils ont certainement un bac a ultrason, j ai cru entendre une quinzaine d euros le nettoyage a l unite
tu dis que l essence arrive, donc tu entends la pompe quand tu mets le contact mais verifie aussi que l essence reparte bien
si je ne me trompe pas, tu dois avoir presque autant d essence qui repart que d essence qui arrive
et puis pas besoin de demonter les injecteurs, il te suffit de sentir les bougies voir leur odeur
lfactor
lfactor
Message par lfactor Ven 12 Avr - 22:02
sur la rta ils parlent de pincer la durite de commande d air additionnel moteur a chaud et si le regime moteur ne varie pas, elle est defectueuse
j en conclue donc que la voiture peut quand meme demarrer si hs
lfactor
lfactor
Message par barchetta82 Ven 12 Avr - 22:31
bloqué en position ouverte ça donne un ralenti accéléré en permanence
bloqué en position ferme le ralenti a froid est tres instable et tres bas
mais ça demarre Wink
Message par passionturbo Ven 3 Mai - 12:27
bonjour
jai ma pompe a essence qui ne tourne pas quand je met le contact
jai tester la pompe a essence en 12v elle tourne
merci de votre aide
passionturbo
Message par steturboie Ven 3 Mai - 12:49
salut tu a un relais a 5 broches ,qui se trouve a coter de ta batterie ,si lui ok regarde au compartiment fusible tout en haut il y a un fusible pour ta pompe a+
Message par passionturbo Lun 6 Mai - 14:32
bonjour
ok je vais regarder
le gros fil qui viens de l'alternateur il va ou
passionturbo
Message par Micado77 Lun 6 Mai - 18:24
Ta sonde de température d'eau est branchée ?
Message par Flo_Alfisti Lun 6 Mai - 18:38
les injecteurs risque pas de cracher si la pompe ne tourne pas .
verifie les alimentations sur la prise de la pompe . si pas d'alim tu remonte , fusible , relai .
je pense que tu peut exclure tout les capteur genre temperature eau , pmh etc , la pompe doit tourner juste quand on met le contact sur les uno .
Message par Micado77 Mar 7 Mai - 0:16
Si la sonde de température d'eau n'est pas branchée, les injecteurs ne s'ouvrent pas... J'en ai fait l'expérience.
Contrôle le relais sous la batterie.
Message par passionturbo Mar 7 Mai - 13:31
bonjour
jai reussi a la demarrer mais elle cale aussitot
passionturbo
Message par lolo77100 Mer 8 Mai - 13:09
moi j'ai eu le meme probleme et c'etait le debimetre mais sur phase 1!
Message par Flo_Alfisti Mer 8 Mai - 19:44
ha je ne savais pas micado jamais eu le cas , zarbi ces uno Very Happy
Message par passionturbo Sam 11 Mai - 20:50
bonjour
yaurait pas quelqun du 25 pour essayer de maider
passionturbo
Message par lolo77100 Sam 11 Mai - 21:29
elle demarre a chaque fois puis cale puis cale ensuite?ta essayer un debimetre?
Message par passionturbo Dim 19 Mai - 16:56
bonjour
est ce que le regulateur de pression peut empecher de demarrer
les bougies sont toutes noire
passionturbo
Message par stef tie Dim 19 Mai - 17:27
si tu veut de l'aide ,le minimum c'est de répondre aux questions qui te sont posées
Message par barchetta82 Dim 19 Mai - 21:06
Micado77 a écrit:Si la sonde de température d'eau n'est pas branchée, les injecteurs ne s'ouvrent pas... J'en ai fait l'expérience.
d'ailleurs justement ça fait exactement ça lorsque la sonde n'est pas branchée
bien entendu micado parle de la sonde de T° d'eau qui est sur le thermostat (calorstat)
Message par Micado77 Dim 19 Mai - 21:07
Ouai. Wink
Message par passionturbo Mar 21 Mai - 11:21
bonjour
la sonde est bien brancher
passionturbo
Message par lfactor Jeu 18 Juil - 20:04
ca y est?
tu y es arrive?
lfactor
lfactor
