-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Dump valve
+6
Totobxl
Fred66
sebastien94
Maxi06
10 participants
Dump valve Empty Dump valve
Message par Maxi06 Mar 28 Mai - 17:53
Salut à tous,
petite question, j'ai remplacer toutes mes durites de dépression et changer l'emplacement de ma dump valve forge, je l'ai mise sur la durite d'admission avec un T.
Cependant, maintenant quand j'accélère et que je lâche les gaz on dirait que la dump lâche moins d'air qu’auparavant, c'est normal ?
Maxi06
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Dump valve Empty Re: Dump valve
Message par Micado77 Mar 28 Mai - 20:07
Tu la mises où ?
Message par Maxi06 Mar 28 Mai - 20:24
Sur la durite d'admission d'air
Maxi06
Maxi06
Message par Micado77 Mar 28 Mai - 20:32
Ah bon ? Bah oui je me doute bien, mais illustre avec une photo.
Message par Maxi06 Mar 28 Mai - 20:49
Micado77 a écrit:Ah bon ? Bah oui je me doute bien, mais illustre avec une photo.
Dump valve G10
Maxi06
Maxi06
Message par Micado77 Mar 28 Mai - 21:08
Je ne sais pas du tout. Le bruit de la dump au bout d'un moment ça prend la tête de toute façon...
Message par Maxi06 Mar 28 Mai - 21:50
Oui sans doute mais pour l'instant j'en suis au stade ou j'aimerai que ça fonctionne correctement :/ ou du moins être sûre que cela fonctionne bien
Maxi06
Maxi06
Message par sebastien94 Mar 28 Mai - 21:54
Dis moi maxi06 elle provienne d ou tes durites leu?
sebastien94
http://spoc.fr
Message par Maxi06 Mar 28 Mai - 22:02
EBay pourquoi ?
Maxi06
Maxi06
Message par Maxi06 Mar 28 Mai - 22:12
Le vendeur se nomme Nice new car
Maxi06
Maxi06
Message par Micado77 Mar 28 Mai - 22:16
Bon vendeur Wink
Message par Maxi06 Mar 28 Mai - 22:21
Tu connais ? C'est vrai que j'ai rien eu a dire, tout ce que j'ai commandé était conforme, les délais correct, etc
Maxi06
Maxi06
Message par Micado77 Mar 28 Mai - 22:40
Honnêtement, ça va faire 5 ans bientôt que je commande chez lui et je n'ai jamais eu le moindre soucis.
Message par Maxi06 Mer 29 Mai - 22:21
Quelqu'un peut il m'aider ? Lorsque je roule pas trop fort la dump fonctionne normalement, mais quand j'ouvre a fond la dump ne lâche pas d'air, ou quasiment pas .. Comment ça se fait ?
Maxi06
Maxi06
Message par sebastien94 Jeu 30 Mai - 1:02
Le ressort sûrement ! Et merci pour le nom du vendeur..
sebastien94
http://spoc.fr
Message par Maxi06 Jeu 30 Mai - 7:47
J'ai mis le ressort jaune, comme j'ai vu écrit sur le forum :/
Maxi06
Maxi06
Message par Fred66 Jeu 30 Mai - 13:13
Dans la mienne de forge j'ai mis le vert avec les 3 cales. Et ca fonctionne bien (en config d'origine)
Fred66
Fred66
Message par Maxi06 Jeu 30 Mai - 17:40
Moi j'ai changé mes eproms récemment, j'ai mis les giwasa. Il faut que je change le ressort où le jaune convient toujours ?
Maxi06
Maxi06
Message par sebastien94 Jeu 30 Mai - 18:47
Moi j ai laissé le gris avec une pièce de 2 € en dessous ça passe nickel et le réglage au top..
sebastien94
http://spoc.fr
Message par Maxi06 Jeu 30 Mai - 18:55
Lol systeme D
Maxi06
Maxi06
Message par Totobxl Mer 30 Oct - 21:44
Di moi ta fais comment pour monter ta dump la ? Car beaucoup la mette sur l'autre durite Smile
Totobxl
Message par Maxi06 Lun 4 Nov - 19:44
quelle autre durite ? Moi j'ai pris le conduit inox je l'ai coupé en deux, puis j'ai mis un T silicone
Maxi06
Maxi06
Message par Mic38350 Lun 4 Nov - 20:13
Salut a mon avi c'est ta petit durite de dépression sur la dump qui doi pas être aser dure et donc elle s'écrase et ouvre pas le piston
Fais juste un essai avec une origine noir
Message par Totobxl Lun 4 Nov - 20:43
Jai fais pareille mais ta boucher ou et comment si possible une photo car quand je vois les tuto des autres il mette un bouchon recu avec la dump il le mette sur la durite de la dump dorigine mais comme moi je l'ai mis sur la durite d'admission je me demande si je dois pas bouche les 2coter de la durite je mis pert un peut Sad
Totobxl
Message par Mic38350 Lun 4 Nov - 21:03
Ta dump et ou totobxl ?
Si tu a raccourci la durite d'origine et mi la dump dessus il faux juste boucher la durite qui va au turbo
Aprer tu tu a un T et la dump dessus comme sur la photo du dessus
Tu a bien 2 trou a boucher
Selui de la durite en fer et la durite avant le turbo
Message par Maxi06 Lun 4 Nov - 21:06
oui si tu te met a un autre endroit que l'emplacement de depart il te faut deux bouchons, pour boucher les deux anciens trous des durites de la DV origine.
et mic38350 depuis j'ai trouvé la solution, tout était lié à ma durite fissurée, plus je prenais les tours moins je chargeai, donc forcement la DV crachait moins
Maxi06
Maxi06
Message par Mic38350 Lun 4 Nov - 21:08
A ok nikel alor Wink
Message par vinceTD Lun 4 Nov - 22:48
t'es sur que ta dump c'est une forge ???? et moi en ressort j'ai mis le plus dur, avec une cale Wink
Message par barchetta82 Lun 11 Nov - 0:04
Maxi06 a écrit:Le vendeur se nomme Nice new car
Micado77 a écrit:Bon vendeur Wink
Maxi06 a écrit:Tu connais ? C'est vrai que j'ai rien eu a dire, tout ce que j'ai commandé était conforme, les délais correct, etc
petit deterrage rapport aux dates de ces reponces
new nice car alias nnc tuning
on avait fait une commande groupée pour des dump sur l'ancien forum
les fameuses dump imitation forge
certains les ont critiquées moi perso ça fait plus de 5 ans que j'ai la mienne et elle fonctionne toujours aussi bien
pour info elles utilisent les memes ressort que les vraies forges
le mien est bleu
pour ton probleme la pierburg des pgt ne serait pas en cause (je dis peut etre une connerie)
Message par vinceTD Lun 11 Nov - 10:16
j'avais aussi commandé une dump a ce vendeur, au bout de 2 mois, dump HS !!! les joints toriques s'agrandissent, et le piston ce bloque ...
et aussi, une vrai FORGE, ça fait un tout autre bruit, et pour ma pat ça fonctionne encore très bien au bout de 2 ans Wink
