berceau punto 2
berceau punto 2
bonjour a tous
une petite question mécanique général , je suis a la recherche d un berceau suite a la casse de la vis de la biellette de reprise de couple ( et j ai pourtant tout tenté mais ça a fini a coup de meuleuse dans le berceau )
je cherche donc un berceau mais je voulais savoir si ils étaient identiques selon les versions car j ai trouvé des berceaux de hgt mais trop loin de chez moi j aimerai donc trouver ça dans une casse .
voili voilou .
d avance merci pour vos réponse
voili voilou .
light is right- Nouveau
Re: berceau punto 2
ses de la merde leur vis dans le berceau, j en aie une de casser aussi, mais moi ses la vis qui tien un
silent-bloc de barre-stab, donc je me suis fabriquer une grosse patte et sa na jamais bouger.
pour ce qui est de la vis sa pète comme de la merde et impossible de les repercer pour tarauder
car faut des forets spécial.
malheureusement je ne pourrais pas t aider , mais je pense que le berceau doit être spécifique
au models ou voir avec les sporting au pire.
Re: berceau punto 2
Ce sont tous les mêmes berceaux.
Il y a eu plusieurs références uniquement pour les dates de fabrication. Tout comme les trains arrières. La "poutre" est la même pour tous les modèles.
Re: berceau punto 2
ok merci beaucoup plus qu a trouver une punto qui dort
Re: berceau punto 2
Surtout qu'en casse tu as des voitures non accidenté avec leur reprise a la casse!
Re: berceau punto 2
pour les berceaux, oui.Micado77 a écrit:Ce sont tous les mêmes berceaux.
mais pour la poutre ar non. il y a deux modèles. les valeurs de torsion ne sont pas les même.
Re: berceau punto 2
petit et gros moteur (suivant si c'est un fire ou un hgt/jtd)
Re: berceau punto 2
en gros oui, car j'ai pas le détail
» Adaptabilité berceau
