Punto gt 1900cc 8v by team300+
+25
davgti08
Matt74
Hekigt38
franck08
Bull-ax
punto367
pierro
GTdriverr
Spiderskull
j.s.e1200turbo
29 participants
Page 1 sur 14
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
- Fiche technique - Actuel
cylindre : 1890 cc
Puissance d'origine : 90 CV
Poids avec plein et pas videe : 940 KG
Puissance actuelle estime: in progress 80%
Pieces installees :
Turbo garrett gt30
collecteur inox sur mesure
regulateur pression d'essence
intercoller moyen
ligne complete inox sur mesure
vilo 79mm
pistons wossner
bielles zrp
coussinets glyco
enbrayage renforce 5 patins
volant moteur GT
carter uno turbo
culasse uno turbo prepare
Dump forge
bougies froides ngk irridium
Pneus Toyo T1R 205/45 R15
cylindre : 1890 cc
Pieces installees :
Turbo garrett gt30
intercoller moyen
vilo 79mm
pistons wossner
bielles zrp
coussinets glyco
volant moteur GT
carter uno turbo
Dump forge
Dernière édition par turbinas le Dim 28 Aoû - 15:54, édité 7 fois (Raison : Changement de chassis)
Re: Punto gt 1900cc 8v by team300+
Project 350 CV
Passage de 1.6cc a 1.9 cc
Liste de pieces deja en stock au chaud :
Pistons forgees 87 mm wossner kit 1900 cc - compression 8:5:1
Bielles Forgees ZRP
Joint de culasse athena racing 1.7 mm
Kit complet Coussinets glyco
Relocateur filtre a huile et radiateur 12 rangees
Bielles Forgees ZRP
Toyo T1R 205/45R15
Ces pnues Passe au ct et se montent nickel sur nos punto
Bonne adherance en sec comme en mouille
A venir :
Volant moteur Uno 1.4 + embrayage renforce
Turbo GT28 ou GT30 je sais pas encor
Collecteur turbo en avant fait maison
Vilebrequin course 79 mm
beau projet:twisted:
si je peux te conseiller, sans hésiter Gt30+AAC Rally+sybelle et ton objectif sera largement dépassé
tu as un lien pour la sybelle?
C'est la course à l'armement ! Super projet de folie ! Bon courage pour la suite
merci jey je vais avoir besoin ^^
J'ai comme objectif de l'avoir terminer a 100 % pour aout 2014
je pense quele seras finis avant mais ca prend du temps tout ca :/
une bonne année c bien, pour un bon montage faut prendre sont temps
je peux t'avoir une sybelle au prix d'achat pro si monter et régler dans le 60 mais je pense que c un peu loin pour toi:roll:
Ah oui cest domage ,je suis de bordeaux :/
Bordeau a oui quand méme
fin de semaine prochaine je serai pas tres loin de chez toi alors, je v a Sanguinet
j'espére, je v au camping Les grands pins??
Jai trouve ca,si ya un conaisseur merci pour des infos
http://www.aemelectronics.com/engine-management-systems-9/fuel-ignition-controller-f-ic-12/
Vas pas pour ton cas l'AEM de ton lien, c'est soit le même que moi ou une sybelle
Tu des liens pour que je vois un peut ca?
super projet !!! curieux de voir le resultat , si le 1.9l marchera mieux que le 1.4
Dans un meting au portugal
Lol oui jespere
Lol oui jespere
tu vas etre obligé de monter un week end par chez moi pour tirer sur les 1000m a Clastres:twisted:
pour ta gestion ,te pose meme pas la question, C5 est rien d'autre
Lol si je je depasse les 350cv oui
pour la C5 Je vois que yen a beaucoup sur des gt
la fonction auto aprentisage tu las?
Tu peut me dire pourquoi la sybelle?
Tu as prevu quoi pour le reste (caisse, amortisseurs, freins)
http://www.gti-access.com/achat-aem-ems-4-gestion-programmable-386920.html
http://www.aemelectronics.com/engine-management-systems-9/ems-4-universal-standalone-engine-management-system-58/?osCsid=rfbikb5ih7pla0lm98d4n9e7a3
Sybelle la c5 voir la c6 si tu veux piloter cylindre par cylindre et avoir plus de choix encore
comme:D pour dftct60 sybele c5 avec auto apprentissage . je les cablé- monter et demarrer moi meme seul et faire ma gestion. puis j ai préfairé de fair la gestion par un pro ( idf perfomance 60 tres simpa en +) il me la fait en 1h30/2heure avec l auto apprentissage . posible avoir double carto exemple un au 98 et l autre ethanol 85 avec inter bref un jolie joujou qui et surtout petit ideal pour le ranger dans l abitacle ou moteur:D .
Poste ton problème de piston-bielle il me semble qu'un membre avais eu idem et a trouvé lui même la solution
et tu part d'un bloc 1600 donc ? avec le vilo stock ? parce que le stroker 1900 je pense que c'est un kit complet piston bielle vilo .
pour le reste jai pas d'idee encor.car pour linstant jai vise le moteur,et une fois fini on vera le resteMarcelPentium a écrit:Tu as prevu quoi pour le reste (caisse, amortisseurs, freins)
merci pour les conseils;)GTi-Access a écrit:http://www.gti-access.com/achat-aem-ems-4-gestion-programmable-386920.html
Je pense que ca sera la sybele c5
oui pour mon probleme je le pöste ce soir
» punto t16 4X4
» punto s(wap) T20
» punto gt vs punto cabriolet
» punto s(wap) T20
Page 1 sur 14
