variateur de phase
variateur de phase
bonjour a tous
petite question (sûrement bête)
le variateur de phases fonctionnant avec la pression d huile , moteur a l arrêt il devrait être en retard max ? je me trompe ?
pensez vous qu on puisse prendre encore un peu d avance malgré un variateur (qui prend 21 ou 27 degrés je ne sais plus ) quitte a perdre un peu de couple .
merci d avance (sans jeu de mots)
light is right- Nouveau
Re: variateur de phase
tu peux lui mettre de l'avance ou du retard grace à la poulie réglable. mais ça jouera aussi bien sur ça plage de fonctionnement qu'en dehors.
pour faire d'avantage, il faut modifier le variateur.
en mode OFF, le variateur est au "calage distri".
en mode ON, le calculo commande l'actionneur pour donner 25° d'avance au variateur.
lemessy-92 a écrit:tu peux lui mettre de l'avance ou du retard grace à la poulie réglable. mais ça jouera aussi bien sur ça plage de fonctionnement qu'en dehors.
Bonsoir,
Interesant ton rapport sur le vario !
Oui j'ai vu que la poulie on peut la réglé comme on veut ces super pour la remettre a l'identique quand tu change le vario part un neuve !! bin oui on peut pas avoir le meme repert identique de sérrage ........ d'ou ce reglage de poulie !
Question: Quand on change le vario, une fois l'acc remis est calé avec les outils, la poulie n'a plus le meme repert avant démontage, dois ton utilisé ce reglage de poulie pour la mettre "comme avant le démontage" ?
Amicalement, stef.
Stef62- Nouveau
