Boite de vitesses HGT
Bonsoir a vous les passiones de la,Punto HGT , j'arrive a 180.000km , et ma 1ere si engager rapidement , craque , la deuxieme craque en, retrogradant , j'ai trouver une boite sur le site France casses , pour ceux qui cherche une boite il y en a , , je vais lui faire une grosse revision , train av complet triangles , amorto semelles , silembloc , embrayage , ressurfaçage , volant moteur , , emetteur recepteur , , , disques , plaquettes , , et a l'arr , amortisseurs , mais silemblocs au centre du ressort arr plus dispo chez Fiat ??? alors si vous connaissez une adresse je suis preneur , ligne Ragazzon , et le joint entre Cataliseur et 1er silencieux plus dispo grrr, je vous tiendrais au courant en prenant des photos , sinon voiture agreable , je possede aussi une Fiat Barchetta , de 1995 avec un pont plus court , que ma Hgt , mais sinon boite identique sur les versions a partir de 98,,,, je vous souhaite a toutes e a tous une bonne soiree , amities Aldo...
» ouverture boite de vitesses
» Boite vitesses punto
» [Intervention] Démontage boite de vitesses identique ph. 1/2
» [Besoin d'aide] Réf. du roulement d'arbre intermediaire de boite de vitesses
» boite uno ph2
» boite uno ph2
