probleme punto
probleme punto
bonjour encore un soucit avez ma punto j'ai un souflement quand le turbo se met en charge et defoi elle cale au ralentie .j'ai regarde si une durite sortie du turbo etait pas couper elle sont bonne .est ce que ca peu etre le collecteur d'echapement qui et fissure comment peu ton le voir.
merci de vos reponse
kawa07- Nouveau
Re: probleme punto
regarde ton circuit d'air
Re: probleme punto
salut et merci peu tu me dire quel circuit
kawa07- Nouveau
Re: probleme punto
tout les tubes qui vont de ton turbo a l'intercooler et a ton admissionkawa07 a écrit:salut et merci peu tu me dire quel circuit
j'ai deja vu ca sur une uno d'un pote elle calé de temps en temps au ralenti c'etait un tube cote admission perce
Re: probleme punto
Et regarde tes durite de depression j'ai eu le cas.
Re: probleme punto
j'ai deja regardes sortie turbo jusqua l'echangeur demainje regarde du cote admission le soufflement ca ne pourrait pas etre l'echangeur qui serait abimee percer quand pense tu
kawa07- Nouveau
Re: probleme punto
ok je regarde ca et pour le soufflement ca serait aussi ca
kawa07- Nouveau
Re: probleme punto
ca peut etre ca aussi je pense..kawa07 a écrit:j'ai deja regardes sortie turbo jusqua l'echangeur demainje regarde du cote admission le soufflement ca ne pourrait pas etre l'echangeur qui serait abimee percer quand pense tu
regarde vraiment bien car des fois les trous se voient que quand le pression est dans les tubes du coup quand il ya pas de pression ca se ferme et cest plus difficile a voir
Re: probleme punto
ok je regarde tout ca demain g d'autre tube d'une autre punto gt je vais les changer.
canger aussi toute les durite de depression mais je vais faire une chose apres l'autre
pour etre sur de la panne ca pourrat servir au autre..
merci a vous je vous tient au courrant
kawa07- Nouveau
Re: probleme punto
bon courage
Re: probleme punto
bonsoir et merci pour vos info quelque durite de depression en mauvais etat et la durite qui arrive a l'admission hs fusure sur 3 centimetre et dessous bien sur.donc changer et tout et redevenu ok.merci a tous
kawa07- Nouveau
Re: probleme punto
content de t'avoir aide
