Punto Gt de Beny974
+38
Clem45
Huart08
loulou24
auricchioGt
cedric972
Fredd
ric63
pierro
Spiderskull
CARNEIRINHO
rktv
davgti08
TeddyGT
GTdriverr
punto04
G-one75
guybmx
Adri24
bobbymoon
cox
zouzou
puntodu13
42 participants
Page 1 sur 18
Page 1 sur 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
Punto Gt de Beny974
Bonjour à tous!
Alors mon histoire, elle commence comme ça! Pas beaucoup de moyen, à la recherche d'une voiture ayant une gueule sympa, et un moteur pas trop paresseux!
Donc achat en 2008, d'une Fiat Punto MK2a 1.2 16V HLX
Ayant eu à la base un petit soucis de phare, je fais la rencontre de Micado77 qui se propose de régler tout ça! Et plusieurs samedis cuir/moustache plus tard voilà le résultat:
Et voici la liste des modifs:
Moteur:
-Boite à air Green
-Injecteur stock+
-Silencieux remus
-Collecteur 4 en 1
Chassis:
-Amortos FK en -3cm
-BAR omp sup
-Jantes 15"
-Pneus TOYO Proxes T1R
Extérieur:
-Bas de caisse sporting
-Becquet sporting
-Déssiglage latéral et hayon arrière
-Xenon 8000k
Sono:
-HP oxygène en 16,5 à l'avant
-HP oxygène en 10 à l'arrière
-Caisson d'origine 100w
-Poste pionner
Mais voilà en Mars 2012, une page se tourne, et je décide de passer à plus gros:
me voici donc en Fiat Punto gt phase 3 de 1998 jaune (ginestra) intérieur cuir:
Les modifs déjà présentes à l'achat:
Moteur:
- puces non d'origine ( Selon le vendeur, flash du calculateur par JM Auto!)
- Boite à air ouverte en façade et filtre d'origine
- Faisceau Magnecor KV85
- Piping allant à l'échangeur modifié ( plus court)
Chassis:
- Combinés filetés Koni à l'avant
- Amortisseurs B6/ressort Eibach à l'arrière
- Barre anti-roulis Eibach
- Cale de 1.5cm aux 4 coins
- jantes Technomagnesio en 15"
- Pneus Uniroyal en 195/45/15
Et maintenant ce qui a été fait:
- La distribution
- Installation de 3 manos ( pression de turbo, température d'huile et afr)
- filtre à air green dans la boite ouverte en façade
- Disque grN, plaquette brembo, durites avia, et purge au RBF 600
- Peinture des étriers en jaune
- Répétiteurs fumés
Ce qu'il reste à faire:
- Teintage de vitres
- peinture des jantes
- et pourquoi une petite prépa mais je vous en dis pas plus!
Des photos viendront quand la voiture sera propre!
Moteur:
-Boite à air Green
-Injecteur stock+
-Silencieux remus
-Collecteur 4 en 1
Chassis:
-Amortos FK en -3cm
-BAR omp sup
-Jantes 15"
Extérieur:
-Becquet sporting
-Xenon 8000k
Sono:
-Poste pionner
Moteur:
Chassis:
- La distribution
- Répétiteurs fumés
Re: Punto Gt de Beny974
Petite phot de la Gt et sa copine:
Tu rames mon potes
Un petit up, avec quelques photos! désolé pour la qualité téléphone!
Et là, une petite rencontre!
Et pour un certain détracteur, je ne rame pas, je roule différemment!!!!!
Lol Benichou, il t'en manque des poneys pour tenir une Focus Rs.
Non sur le parking, il m'a mis qu'une caisse d'avance! lol
Jolie gt surtout en jaune et les jantes lui vont à ravir
puntodu13- Nouveau
Merci bien! En espérant pouvoir bientot redonné un petit de jeune à ses jantes qui en ont bien besoin!
Mica si tu m'entends!
Une grosse nouveauté!
Voilà hier, j'étais garé devant le taff et un Gros C***ard d'En***ré de F*** de P*** à trouver judicieux de m'enfoncer mon capot pour pouvoir se garer correctement!
Donc voilà je suis bien dèg!
Sinon j'ai une question, j'ai vu que le sigle fiat était tenu par une vis/écrou, pourrais je tenter avec un marteau de refaire sortir l'enfoncement?
Arfff les boules !!! tu n'a pas d'assurence tout risque ?
Ce type d’enfoncement se récupère très bien avec une ventouse !!
le mieux c de prendre un petit diesel pour le boulot et que tu la sorte le week end et quel dort au garage sinon t'aurras toujours des jaloux qui te fond des rayure des coup de portière etc...
Et non malheureusement je suis au tiers!
@ zouzou: normalement je suis à moto! donc pas particulièrement de soucis! et là pour une fois que je prends la voiture! pff les boules!
Je vais me renseigner pour l'histoire de la ventouse! Merci Bossoli!
normalement tu peu pas car il y a un double fond sur le capot et en plus c'est sur une arrete .....mais jconnais un mec qui me fais du debosselage il vien de temps en temps au garage pour des cliens il est pas trop chere et c impressionant il te fais sa en 15 minute lol
Invité- Invité
C'est à peu près combien pas trop chère Lagiraf?
Très jolie cette punto.
elle etait sur leboncoin entre fevrier et mars quand je cherchais la mienne :-).
par contre moi je la laisserai comme elle est... sauf le capot bien sur.
sache que je compatie. on m'a fait la même chose avec en prime le par choc cassé.
Pour changer ton capot...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/301861280.htm?ca=22_s
cox- Nouveau
Merci pour elle!
Pour l'annonce, je vais me renseigner, mais je pense que ça va me couter plus chère que de trouver un carrossier sympa! Parce qu'il y aura le prix du capot et les fdp! donc affaire à suivre! Mais merci pour l'annonce!
merde pour ton capot c'est graveeeee cherche pas c'est les jaloux sa elle est vraiment belle ta punto
bobbymoon- Nouveau
Attends que je rentre.
J'attends tkt! De toute façon faut qu'on se capte!
Sinon, j'ai trouvé un mec qui pourrait me le débosseler, mais faut compter 100€ environ ! Donc à voir!
Si le travail est bien fait, 100 € c'est pas cher. A savoir que s'il faut le réparer/peindre. 100 € ne serait que le prix des ingrédients.
Je rentre cette nuit, donc je suis chez moi demain.
Normalement c'est un débosselage sans peinture! Mais j'ai envoyé les photos de la bosse! et il me tient au courant!
Oui pas de soucis! D'ailleurs pour le DSP, le mec est OK donc je prends RDV pour août!
Yo mec, Samedi il faudra pas chaumer si t'es toujours chaud. J'explique, s'il fait beau. On fait ta caisse et ensuite on regarde la Uno, je rentrerais bien avec pour une fois.
Ohhhh c'est bon ça!
Bien sur que je suis chaud! Dis moi à quelle heure faut que je sois là et au boulot! (Tu passes la bleue au CT?)
Un petit Congis-Melun qui va faire mal!
Oui, pour la bleue j'ai rendez vous à 9h30.
Bon ben RDV chez toi à 10h30!
D'acc. Et si tu veux faire quelques choses Vendredi soir, tiens moi au jus. Juste qu'après le taff je dois aller aider Julien à tailler les haies devant chez lui sinon il ne le fera jamais. ^^
» Présentation de Beny974!
» Ma Punto GT de 98
» punto gt 84
» Ma Punto GT de 98
» punto gt 84
Page 1 sur 18
