Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Punto gt phase 3
Punto gt phase 3 Empty Punto gt phase 3
Message par Totobxl Jeu 30 Jan - 20:06
Salut voila je voulais savoir si je peux sans risque changer le turbo d'origine pour un plus performant mais sans rien changer d'autre appare l'intercooler et si vous en aver 1 a conseiller Smile la voiture est dorigine sauf puce turbo et la puce injecteur va arriver sinon elle est d'origine Smile
Totobxl
Punto gt phase 3 Empty Re: Punto gt phase 3
Message par JeY77 Jeu 30 Jan - 20:25
Non, faudra que tu libères la ligne (voir même son diamètre),et que tu augmentes ton débit d'essence (injos / pompe / régulateur). Selon le turbo que tu mets, un upgrade freins ne sera pas du luxe.
Message par Totobxl Jeu 30 Jan - 20:29
Ok je voulai juste savoir Smile merci
Totobxl
Message par Beny974 Jeu 30 Jan - 20:32
je vais peut être dire une connerie, mais sur le principe tu peux mettre n'importe quel turbo, sans trop prendre de risque. Mais est ce qu'il sera efficace, si tout est d'origine, sauf l'échangeur? j'en doute.
Pour le turbo, le plus souvent mis après le vl7, c'est le k16, mais pour que ça marche, faut d'autres puces, une ligne mini, des injos un peu mieux que ceux d'origine etc. Tu vise quoi comme puissance?
