Branchements électriques du moteur... HELPPPPP (RESOLU)
Salut a tous,
J'ai besoin de vous car j'ai un petit problème au remontage de mon moteur dans la voiture avec certains câbles que je ne sais plus ou brancher...
Je vous met une photo pour vous demander des photos de vos branchement électriques sur vos punto des relais électriques (branchements) morceaux entourés en rouge dessus , car j'ai le câble vert (celui du compteur qui est relié a la boite de vitesse) qui a la même prise mâle qu'un autre câble (mais la couleur intérieure de la fiche me fait dire que le câble vert va bien sous le cache noir a coté de l'abs) par contre l'autre câble avec cette même fiche je trouve pas ou elle va, je suis un peu perdu... Si vous pouviez poster des photos des branchements de vous moteur m'aiderai énormément... Ou carrément des photos step by step pour rebrancher le moteur a la caisse serait formidable...
Egalement entouré mais en vert une durite que je dois changer, et que Fiat ne trouve pas dans l'Eper. Je ne trouve pas de gaine de plus 50cm de long (trop court)dans le commerce avec diamètre 40, ça démarre a 50/60 chez Casto et autres. Si vous savez ou je peux trouver ça? Ou le nom de la pièce chez Fiat qu'ils me la trouve...? Toute aide sera très appréciée
Merci de m'avoir lu et bonne route a vous.
Fredd
Fredd
Fredd- Nouveau
Re: Branchements électriques du moteur... HELPPPPP (RESOLU)
salut la prise le fils de compteur se branche bien sou se cache noir
la 2 iem ficher sert a brancher un ordi pour les code défaut donc elle va sur rien
perso la durite an alu je les toujours supprimer sa sert a rien je trouve
la durite c'est pour refroidir l'alternateur ^^
moi perso ça dégagerais, a moins que tu veuilles faire un truc super clean
Merci a vous pour cette bonne réponse qui m'as fait gagner du temps
Fredd- Nouveau
