-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
cablage sybelle
cablage sybelle Empty cablage sybelle
Message par punto367 Lun 19 Mai - 18:39
bonjour a tous je compte mettre une sybelle et j aimerai savoir ce qui reste du cablage d origine et savoir si tout ce qui et compteur et compte tour si sa marche encore ou si y faut refaire un cablage en fonction de la sybelle?
punto367
cablage sybelle Empty Re: cablage sybelle
Message par j.s.e1200turbo Lun 19 Mai - 20:13
salut je n est pas de punto gt   mes deja cablé de la sybel .
il faut que tu sache  que le faisseaux moteur et independ du faisseau du reste de la voiture .
donc tu demontera  que les connectique brancher au moteur et au sonde  .par la suite  tu separe le faisseau  moteur qui et enveloppé  de protection .
puis une foie avoir enlever tout le faisseau moteur de la punto   .la sybel avec son faisseau vendu avec  tu doit  préparé son faisseau sur mesure par rapport a ton moteur de la punto gt  donc realise les alim+  les relais  /apc/pompe/.......ect....
(maintenant pour te repondre a ta question   ( la/les sybel  selon l aquel   a des fil qui et prevu pour le comptour ou fil programable pour alimenter le comptour  et autre accesoir ( exemple ventilo et autre
pour ton compteur sa ne change rien du tout  il reste dorigine a la voiture.
j.s.e1200turbo
j.s.e1200turbo
http://cinquecento.canalblog.com
