cablage sybelle
cablage sybelle
bonjour a tous je compte mettre une sybelle et j aimerai savoir ce qui reste du cablage d origine et savoir si tout ce qui et compteur et compte tour si sa marche encore ou si y faut refaire un cablage en fonction de la sybelle?
punto367- Nouveau
Re: cablage sybelle
salut je n est pas de punto gt mes deja cablé de la sybel .
il faut que tu sache que le faisseaux moteur et independ du faisseau du reste de la voiture .
donc tu demontera que les connectique brancher au moteur et au sonde .par la suite tu separe le faisseau moteur qui et enveloppé de protection .
puis une foie avoir enlever tout le faisseau moteur de la punto .la sybel avec son faisseau vendu avec tu doit préparé son faisseau sur mesure par rapport a ton moteur de la punto gt donc realise les alim+ les relais /apc/pompe/.......ect....
(maintenant pour te repondre a ta question ( la/les sybel selon l aquel a des fil qui et prevu pour le comptour ou fil programable pour alimenter le comptour et autre accesoir ( exemple ventilo et autre
pour ton compteur sa ne change rien du tout il reste dorigine a la voiture.
