Problème de ralenti
Problème de ralenti
Salut a tous, depuis ce soir petit problème, tout fonctionne bien sur la gt je peux rouler normalement, je peux accélérer fort sans soucis mais quand je m'arrête elle descend a 500 tours et elle cale. Des idées ? Qu'est ce qu'il faut que je regarde ? Mes durites de surla sont ok déjà vérifié et dépression pareil ...
Re: Problème de ralenti
regarde ton actuateur de ralenti
Regarde ta dump aussi
quel phase ta punto? et ta quoi comme dump valve, origine ou autre?
regarde bien si ta dump fonctionne bien et qu'elle ne prend pas de l air par la,sinon l'actuateur c'est la pièces noir qui se trouve sur l'admission voir photo ici
Ok merci, je viens de refaire un tour la, la dump fait un bruit Bizzare c'est vrai, le pschiiit dure longtemps.. Si c'est la dump c'est qu'elle est morte ou il faut que je la démonte et que je vérifie les joints ?
oui démonte et vérifie tout les joints de la dump regarde aussi moteur tournant ta dump travailler en mettant de franc coup d accel ,tu verra peut etre le soucis
Ok merci pour l'aide je vais essayer ça demain, j'ai une deuxième dump je vais essayer avec pour voir déjà si c'est bien ça. La dump il faut la graisser ou elle se graisse toute seule ?
Bon alors c'est bien la dump, j'ai le petit ressort qui est cassé du coup le piston était de biai. Merci pour les infos par contre ou c'est que je peux trouver ce ressort ..? Parce que les gros j'en ai plein mais les petits j'en trouve pas ...
envoi des email dans les boite qui vende les dump forge il doive pouvoir avoir sa si tu tombe sur un mec sympa
