Jantes 16 pouces
+2
6 participants
Jantes 16 pouces
Salut
A tous
Je cherche des jantes alu en 16 pouces
Je peut faire un echange aussi contre mes momo mat 15 pouces /4 pneus neuufs toyo t1r qui passent au ct avec ces mesures la 205/45/15
A tous
Re: Jantes 16 pouces
sa te tente des jantes de t20 , je peux t avoir sa sur poitiers a venir chercher.
Salut vincent
Merci mais je cherche quelque chose de different
Mais si jamais je trouve rien d'autre je t'envois un message
quel budget??
Ca depend des jantes Mais dans les500 €€
Salut j'ai 4 jantes oz polaris a te proposer. 16" refaite a neuf les bordures étaient simplement grattée par les trottoirs. Entraxe 4x100 il te faut de la visserie décalée. 200€ et possibilité de te l'envoyer
au pire j'en ai des écrou décaler
Salut
Salut les gars
C'est fiable ce montage?
Salut les gars
Oui c'est fiable. Moi j'ai des oz en 4x100 mais j'ai du mes faire touner des bagues de centrage en acier,j'avais toujours de vibrations a 140.
Ah bon je prefere mettre du 4x98
Merci comeme
Merci comeme
100 000 km que je roule avec des jantes en 4x100 et aucun soucis.
Ce n'est pas du bricolage c'est fait pour, c'est une vis avec une rondelle conique qui fait que quand tu visse tu n'a pas besoin d'être parfaitement en face, le décalage des quelques millimètres se fait grace a la rondelle
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/654139680.htm?ca=7_s
tu lui colle 4 pneus et tu as un ensemble neuf!
sinon tu peux pour 650 eu tu as un pack jantes et pneu neuf sur quartier des jante ou allo jante!
un peu au dessus du budget mais prix livraison comprise et au moins c'est neuf donc tranquille!
Ca y est jai trouve mieux
raconte?
jantes fiat 500 abarth
