sonde lambda
sonde lambda
Bonjour à tous j ai débranché m'absente lambda pour tester et mis à part le défaut au tableau de bord,elle marche très bien. Donc ma question est la suivante puis je laisser ça comme ça ou ça pose un problème?
Re: sonde lambda
J ai débranché ma sonde lambda, désolé mon tel écrit souvent ce qu il veut
Re: sonde lambda
A mon avis cela fonctionne pour le moment car le calculateur a une fonction "mémoire". Il a enregistré les données de ta lambda durant xxx heures. Débranches ta batterie durant 30min pour faire une RAZ, et la tu verras que la lambda elle sert
Re: sonde lambda
La consommation sera plus élevée
yvescoud- Nouveau
Re: sonde lambda
J ai changé la meme et je consomme un peu moins et pourtant elle tournait bien avant le changement
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: sonde lambda
sans la sonde ca marche ,elle sert juste a faire la correction richesse , par contre tu va sur consommer pour rien.
Je te conseille donc dans remettre une
Re: sonde lambda
Salut messieurs, oscaro s est planté en m à envoyé une sonde avec une seule fiche 4 fils au lieu de deux fiche deux fils, est ce que je peux la brancher et si oui est ce que quelqu'un peut me dire à quoi servent les 4 fils?
Re: sonde lambda
Tu as 2 fils de résistance qui servent a chauffer (même couleur) , 1 fil de masse et 1 fil info capteur.
Re: sonde lambda
Et donc je peu câbler cette sonde en lieu et place de l autre ?
Re: sonde lambda
Toutes les sondes fonctionnent pareil, donc normalement oui.
Re: sonde lambda
ok, donc on va essayer en revanche, sur ma nouvelle sonde j'ai les couleur de fils suivant:
un violet
un blanc
un gris
un noir
sur la voiture j'ai:
deux blanc
un gris
un noir
quelqu'un a une idée pour la câbler?
merci par avance
un violet
un blanc
un gris
un noir
deux blanc
un gris
un noir
merci par avance
Re: sonde lambda
bonsoir à tous,
je viens de regarder plus attentivement l'histoire de ma sonde lambda, et j'ai constaté la chose suivante:
chaque sonde me semble différente, j'ai constaté que la sonde que j'avais sur ma voiture à une résistance donnant 4,3 ohm, et sur la nouvelle (n'ayant pas la même fiche) donne 6,3 ohm, d'ou le défaut 1224 défaut tension sonde lambda.
voilà qu'en pensez vous?
Re: sonde lambda
Pourquoi tu as pas pris la même sonde au fait?
yvescoud- Nouveau
Re: sonde lambda
trouve une sonde d'occase, genre :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/647566172.htm?ca=22_s
ça te permettrait d’éliminer une source de soucis et pour le capteur de regime (j'aurais commencé par celle là, c'est elle qui pourrait tout faire capoter)?
yvescoud- Nouveau
Re: sonde lambda
parce que oscaro (que j ai appelé c'est trompé)
Re: sonde lambda
Ils sont devenu super nuls, tu devrais leur préférer le site de draklilou autopiece24, les tarifs sont imbattables.
Essaie de leur renvoyer, si l'erreur vient d'eux, peut être accepteront ils de te rembourser les frais de retour
yvescoud- Nouveau
Re: sonde lambda
Bon j ai changer ma sonde lambda et nettoyé capteur de régime et maintenant j ai le message 1224 " défait tension sonde lambda " que dois je comprendre?
Re: sonde lambda
Bizarre si elle est neuve.. tu l'as bien câblé ? C'était une à câbler soit-même ou une avec les embouts plug&play ?
Re: sonde lambda
Non j avoue c est une d occasion
