-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
consommation élevé
+3
7 participants
consommation élevé Empty consommation élevé
Message par tof91 Dim 13 Juil - 15:24
salut a tous, je suis nouveau dans le monde de la gt turbo, voila j aurais aimer connaitre la réson pour laquelle ma punto consomme beaucoup environ 13.5l en faisant pratiquement que de la ville, a savoir qu elle n avait pas roulé depuis plusieurs années, donc je lui ai changé tout les filtre( air, huile, essence) ainsi que l huile10w40,courroie de distribution ,bougie ,cable de bougie, bobine, aac bon état, elle tourne bien pas d accoup sauf quand t elle est froide elle tourne sur 3 cylindres pendant quelques secondes, merci d avance pour vos réponses
tof91
tof91
consommation élevé Empty Re: consommation élevé
Message par JeY77 Dim 13 Juil - 15:31
En effet ça fait beaucoup 13,5L/100kms. Ton ralenti est normal (700-800tr) ?
Message par tof91 Dim 13 Juil - 16:05
juste en dessous de 1000
tof91
tof91
Message par JeY77 Dim 13 Juil - 16:10
Peut-être ta sonde lambda qui merdouille. Essayes de la nettoyer voir si il y'a du mieux.
Message par tof91 Dim 13 Juil - 16:16
si la sonde est défaillante , elle devrais me faire consommer environ 10% de plus c est a dire 1 litre de plus non?
tof91
tof91
Message par JeY77 Dim 13 Juil - 16:33
Aucune idée du pourcentage, mais une sonde défaillante peut jouer sur la conso.
Message par tof91 Dim 13 Juil - 16:38
ok merci de ton aide
tof91
tof91
Message par vinceTD Dim 13 Juil - 17:20
elle fonctionne normalement après ????
Message par turbinho Dim 13 Juil - 19:26
Fait un diagnostic. Ça peut venir de partout, une sonde temperature le debimetre une prise d'air les bougies pas bonnes........... ...........
Message par Mic38350 Lun 14 Juil - 12:31
en ville la consommation monte en flèche
Message par MarcelPentium Lun 14 Juil - 12:38
Oui enfin moi meme avec de l'e85 ca monté pas a plus de 10l en ville
Message par Mic38350 Lun 14 Juil - 12:47
moi en ville si tu regardais bien c'etait plus ver 12l voir 13l avec tous ses feu rouge bouchon et j'en passe
avec 20 euro je fessai dans les 100 klm
la plupart des gt son comme sa faite le teste vous regarder avec 20 euro combien vous faite en ville surtout avec quelque démarrage a un feu ext
( en fessent pchiter la dump pour faire retourner la tète des gent mdr )
Message par MarcelPentium Lun 14 Juil - 13:36
GT d'origine ou pas?
Le 1l4 turbo c'est peut etre pas un moteur fire niveau consommation mais en conduisant raisonnablement c'est pas non plus un gouffre (si elle en bonne etat, pas trop preparé/bidouiller)
Message par Mic38350 Lun 14 Juil - 13:43
C'est vrai quel etai pas trop d'origine
Oui en roulant cool on arrive a des consomation correcte
Mais bon c'est une voiture plaisire Wink
Message par tof91 Mar 5 Aoû - 22:30
Salut alors apres avoir changé la sonde lambda je suis passé de 13.5litre a 11.85 litre, c est deja mieux mais encore trop, il faut que j arrive au 10 litre annoncé du constructeur
tof91
tof91
Message par yvescoud Mer 6 Aoû - 21:29
C'est surement pas lié à la conso, mais Perso je chercherais pourquoi elle démarre sur 3 pattes, ma punto qui faisait ça avait un cylindre noyé... ça fume blanc à froid?
yvescoud
yvescoud
Message par tof91 Ven 8 Aoû - 18:43
Non elle ne fume pas et elle tourne sur 3 pattes pendant quelque seconde a froid, rien de mechant mais je cherche quand meme pourquoi
tof91
tof91
Message par tof91 Dim 7 Déc - 23:21
salut, pour info  j ai changé le régulateur d essence et depuis elle ne tourne plus sur trois pattes ce qu elle faisait avant pendant quelque secondes et aussi plus de probleme de démarrage qui ce produisait de temps en temps
tof91
tof91
