suppression du canister punto gt ph3
+3
j.s.e1200turbo
tchauvi
7 participants
bonjour a tous,j'ai remarquer dans pas mal de prépa qu'on supprime le canister mais comment fait-on pour le supprimer ? en plus il y a une vanne branchée dessus ? et un tuyau qui retourne au réservoir... merci pour vos réponse car j'aimerais le supprimer
Re: suppression du canister punto gt ph3
personne ne sait comment supprimer ce canister ( recyclage des vapeurs d'essence ) ???
salut je sais plus trop comment j'avais fais sa déjà
il me semble avoir supprimer tous le système qui passe sur les moteur ( les durite quoi ) et avoir boucher les extrémiter des sorti
ok merci mais pour la sonde qu'il y a je dois la laisser branchée ?
Quel sonde ? Tu a une photo que je me rapelle mieu ?
sur le canister même il y a une broche branchée je mettrai une photo demain car je boss la semaine et j'monte au garage que le week - end mais j'irai demain
salut tchauvi rien de plus simple . moi j ai mi bouché la durite retour d essence avec un goujon il en n a qui maite un petit filtre a essence de scooter. et idem sur la pipe d amission un ptit bout de durite +une ptite vis pour boucher c est tout . ( biensur tu debranche et vire la vane et canister et il restera que son cable c est tout .
en bref ( tu doit plu avoir de durite bleu qui traine dans le compartiment motor.
Ok merci beaucoup et alors débrancher sa ne donne pas de code default? Aucun soucis pour la centrale?
aucun souci rien pas de perte de puissance ni sur le tableau de bord .
ok merci ben alors sa partira a la poubelle
Quel est l'intérêt et/ou avantage de supprimer le canister, y en a-t'il aussi sur la ph2 ?
Giova- Nouveau
L’intérêt c'est le poids et la fiabilité (une source de panne de moins). Le canister ne servant qu'à filtrer les vapeurs d'essence pour la pollution.
Il y'en a sur tous véhicules à injection essence, donc toutes les phases de Punto GT
Salut elle et placer ou la pièce dans l'aile non ?
roulette9406- Nouveau
Hello oui derrière l'aile droite
Nicogt88- Nouveau
Ok merci je vais voir ça rapidement
» boitier canister punto hgt dans l aile passager
» suppression de l actuateur de ralenti punto gt ph3
» Suppression d'intermediaire inox Punto Gt
» recyclage gaz carburant ou canister
» [RESOLU] help vanne canister et capteur de regime
