recyclage gaz carburant ou canister
Pas mal de monde le supprime en prétextant (une source de panne en moins), donc ayant des petits soucis, je me pose des questions du genre:
-De quelle genre de panne ça pourrait en être la source?
-Que faut-il faire pour le supprimer?
Qui peut m'aider et me répondre?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: recyclage gaz carburant ou canister
je l'avais supprimer mes je sais plus comment javais enlever tout les durite vert le moteur est boucher quelque autre qui partais dans l'aile
voila mon ancienne gt si tu arrive a voire sur quelque photo mes pas évidant
http://www.punto-gt.fr/t1988-punto-gt-ph3
effectivement on n'y voit pas grand chose mais merci quand meme, je vais poursuivre mes recherches et je te tiens au jus, au cas ou tu veuilles le supprimer de nouveau
Si quelqu'un peut m'illustrer la manipulation a faire, voici si dessous une photo de mon compartiment moteur:
et le schéma complet du circuit d'essence:
A vous merci.
A vous merci.
sa va faire un bon bout de temps que je l'ai supprimer et aucun soucis , tu demonte tout et le tuyau blanc qui retourne au reservoir tu le laisse a l'air ... le capteur sur le canister je l'ai laisser brancher et boucher les durites qui vienne du moteur et voilaxavierlecorse a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Super merci, je vais essayer de faire ça ce week-end
» suppression du canister punto gt ph3
» POMPE CARBURANT
» quel carburant
» reservoir carburant
» [RESOLU] help vanne canister et capteur de regime
» POMPE CARBURANT
» quel carburant
