Liquide de refroidissement
Bonjour les amis je voulais savoir vous mettez quoi comme liquide de refroidissement et comment faire la purge sur punto gt année 96 merci
Fcporto21- Nouveau
Re: Liquide de refroidissement
Bonsoir,
Tout dépend où tu habites et l'utilisation que tu as de ta voiture. En général, du -20° ou -25° suffisent. Par exemple, j'habite dans le Sud et je ne vais pas à la montagne donc j'ai mis du -20°. À savoir que comme tous les autres fluides (huile moteur, liquide de freins, etc), ils s'usent et perdent de leur propriété avec le temps. Il faut donc les changer régulièrement (préconisation constructeur). Il me semble que pour le liquide de refroidissement, c'est tous les 2 ou 3 ans.
Pour la purge, tu retire la durite en bas du radiateur et tu dévisse le bouchon de purge situé de l'autre côté du radiateur, pour faire appel d'air. Si tu as la clim, tu as un autre bouchon de purge situé sur la durite qui va au radiateur de chauffage.
Pour info, tu as 6 litres de liquide mais je n'ai jamais réussi à purger complètement un circuit de refroidissement.
Bon courage mais t'inquiètes, c'est relativement simple
ForzaGT- Nouveau
Merci moi j'habite dijon la voiture je l'utilise tout les jours pour aller au travail
Fcporto21- Nouveau
Si les hivers ne sont pas trop froids, tu peux faire comme moi. J'ai pris du liquide de refroidissement universel (vert car le niveau est plus lisible dans le bocal, je te déconseille le jaune, surtout si le bocal est ancien et encrassé) en grande surface. Les normes sont les mêmes, c'est moins cher et ainsi, j'ai moins de scrupule à faire ma purge tous les 2 ans!
ForzaGT- Nouveau
Ok merci ta punto il y a quoi a faire dessus pour quelle roule
Fcporto21- Nouveau
J'ai fait par étape, d'abord recherche des fuites donc radiateur remplacé, joint de cache culbuteur remplacé et il me reste à priori une fuite sur le collecteur d'échappement (joint ou fissure), une fuite d'huile d'alimentation du turbo (peut-être envisager une révision) et si ce n'est pas lié à ces problèmes, il me restera la fumée d'huile à l'échappement .
Donc en prévision dans les jours à venir, si mon planning et le temps me le permettent, dépose de l'admission et du turbo !
ForzaGT- Nouveau
Ta des photos de ta gt
Fcporto21- Nouveau
J'attends un peu... Que sa "robe" soit plus présentable pour l'afficher!
ForzaGT- Nouveau
Tu bricoles tout ça chez toi? je passerai bien te voir si ça te dérange pas?
Oui, je bricole en bas dans ma résidence... Comme un manouche
Xavier, je t'avais envoyé mon tel par MP.
ForzaGT- Nouveau
Je t appelle demain et si tu bricole ce week-end j' essai de passer si tu veux bien...
