voici la mienne acheter y a peu !!!!!
Page 1 sur 2 • Partagez
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour
voici ma petit gt acheter y a pas longtemps
mais entièrement a refaire car caisse pourrie par la rouille , et plutôt bricoler car boulon de roue fouirrer jantes monter sur les centreur donc monter de travers , boite fissurer bref un vrai carnage mais bon la je vient d acheter une caisse pour refaire la gt turbo !!!!
gros travail en perspective
helas si j ai vue tout sa je l aurai pas prise mais bon
mon usage est pour le circuit , slalom et voir course de cote évolution en photo promis
a vos critique lol !!!!!!!!
christ02- Nouveau
Re: voici la mienne acheter y a peu !!!!!
si joint les photos !!!!!!!!
christ02- Nouveau
Bon courage en tout cas et bien venu
Bonjour et bienvenue
Bon courage pour ton projet
Si tu peut nous faire partager l'évolution de ton projet sa serait cool
A+
A+
Collectionneurdu11- Nouveau
OUI COMPTER SUR MOI LE DEMONTAGE AVANCE TRES BIEN LA VERT EST CASI FINI DE DEPOUILLER ENSUITE VIENDRA AU TOUR DE LA NOIR
HELAS LES DECOUVERTE CONTINUE FAISEAU COUPER PAR ENDROIT ET EFFILOCHER , COLLECTEUR D ECHAPPEMENT FISURER
RRRRRRR CERTAIN DEVRAIT TOUCHER A LEUR C.. !!!!!!!!!!!
ALLER SA VA SE REFAIRE A NEUF LOL DU MOINS COMME IL FAUT
christ02- Nouveau
Moi c'est la même pour le collecteur
Un problème connu sur ce modèle
y a t il un risque pour le turbo ou autre ???
et voici se qui reste de mon ama de rouille apres 2 jours de boulot !!!!!!!
christ02- Nouveau
et maintenant nettoyage lol
christ02- Nouveau
Ah oui y a du carnage elle est désossé
Pour le collecteur sa fait un bruit de tracteur, tu perd en performance et sa donne de mauvaise information = consommation en hausse, une odeur terrible de gaz d'échappement dans l'habitacle
Si tu a l'occasion de le changer fait le sans hésiter
Celui d'origine en fonte compte 300€ fdp inclus et en inox 350€ fdp inclus
ok c est cool oui j ai tout recuperer la caisse ete hs en dessous de la moquette la caisse tomber tout seul a cause de la rouille
maintenant je refait le moteur et faisceau pour etre tranquille et je vais voir pour le collecteur c est une petit fissure donc peu etre un soudure sera suffisant
merci de ton attention !!!!!!
christ02- Nouveau
Oui tu a également cette solution ( a voir si sa tiens dans la durée )
Sa ne te dérangerai pas de prendre les photos suivantes
Pour accéder au collecteur d'échappement, il te faudra déposer la rampe à injection, le collecteur d'admission avec son pare-chaleur, détendre la courroie de DA pour pouvoir retirer le support de la pompe et ainsi accéder au dernier boulon du collecteur
Je doit le faire dès que je reçois tous le matos mais sa m'avancerait vachement
ok pas de souci je te fait sa j ai une question y a a gauche juste avant le boitier de liquide de direction , un boitier brancher avec un tube et une prise a quoi sa sert ?????
car moi sa a ete supprime !!!!!! merci de votre reponse
christ02- Nouveau
Oui le petit tube noir avec entrée et une plus petite sortie
Je ne l'ai pas non plus regarde j'ai mis les photos de la mienne
punto ph3
punto ph3
ok emerci a toi je vais voir je te dit si c est sa
christ02- Nouveau
voila sa avance tout doucement mais surement j ai remis mon train arrière a neuf a voir sur le photos
nouvelle caisse vider, déblaxonnée , moteur virer , et remise en place du train
maintenant j attent mes cales de roues avec boulonnerie sa va etre sympa
sans oublier l aide de la releve lol !!!!!!!!!!
quand pensez vous ??????????
christ02- Nouveau
Tres tres beau projet
Fcporto21- Nouveau
Y a du boulot, c'est sûr
... Mais on sent la motivation, au travers des générations (dixit "la relève")
Bon courage...
Bon courage...
ForzaGT- Nouveau
merci a tous la suite viendra tres vite lol
christ02- Nouveau
A oui sa avance bien
N'oublie de partager
C'est qu'il n'y a plus grand monde sur le forum
A bientôt
A bientôt
oui c est clair qui sa bouge pas de masse hélas même niveau vente c est pas top sniff
christ02- Nouveau
Oui c'est ce que je viens de voir
Certains ne réponde plus c'est dommage
Tu as quoi à vendre à part la Boite de vitesse ?
plein de durite , collecteur admission , etriers de frein , cremailliere , berceau , barre de torssion , moyeux , ceinture , ect ...... j ai enormement de pieces !!
christ02- Nouveau
D'accord en effet pas mal de pièces
Quand je m'occuperai sérieusement de la gt je te contacterai au cas où il me faudrait des pieces
ok sa marche j ai aussi alternateur ,pompe de direction ,disque de frein ,faisceau bref oui y a de quoi faire lol
christ02- Nouveau
j ai aussi un turbo mais j hesite a le vendre
christ02- Nouveau
Oui il y a de quoi faire
Les beaux jours arrivent sa motive
c est clair j ai refait une annonce sinon je risque de me faire taper sur les doigt lol
christ02- Nouveau
salut à toi très beau projet et que de boulot. pour ce qui est des pièces perso je peux même pas répondre au
annonces je suis bloquer
Vincent25- Nouveau
Beau projet!
Vincent, encore quelques messages et tu serra débloqué
a d'accord c'est juste a cause de ça pas de problème merci. j'ai découvert un petit problème avec un filetage de bougie qui fait fortement baisser la compression du cylindre. je vais devoir enlever la culasse, refaire le filletage, changer le join de culasse et peut être en profiter pour changer les segment de piston tant que c'est ouvert autant en profiter
Vincent25- Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ou acheter ses cornes de brumes
» voici quelques une de mes confection bouilette maison 'reportage photo)
» comment bien acheter un echosondeur
» Recherche à acheter jument ou Hongre Irish cob
» Comment acheter un trike 2
Page 1 sur 2
