besoin d aide
besoin d aide
Voila mon souci ma punto 60SX moteur gt turbo caisse hs et démonter maintenant , mais quand elle été monter j avait un souci de démarrage a froid
c est a dire que très dure de démarrer environ 10 MIN A 15 MIN des que j accélère plus rien même pas un toux
pour se qui est déjà la voiture avez la pompe a essence d origine " TROP PETITE A MON GOUT"
ensuite plusieurs point de faisceau avec des fils dénudés !!!!
et ensuite il me manque une pièces sur le cotes gauche proche du bocal de DA entoure en rouge et en bleu y a un trou en dessous mais rien de brancher juste la prise A QUOI SA SERT C EST 2 PIECES ??
photo pris sur le site d un collègue juste pour montrer la pièces qui me manque !!!!
quand pensez vous de mon problème es que sa peut provenir de tout sa ou voyez vous autre chose
je précise que le bloc est par terre donc je peut tout regarder lol
merci pour vos réponse !!!!! please
christ02- Nouveau
Re: besoin d aide
C'est le recyclage des vapeurs d'essence... C'est pas de la que vient ton soucis a mon avis.
Re: besoin d aide
MERCI FENNECK MAIS SA SERT QUOI EXACTEMENT C EST PIECES SI C EST LA C SAIS QUE SA SERT NON ??????
christ02- Nouveau
Re: besoin d aide
Lol je suis pas la bonne personne pour debattre la dessus. Sur la mienne c'est viré.
Re: besoin d aide
Comme l'a dit Fenneck, ce que tu as entouré en rouge est un clapet (valve) qui sert au recyclage des vapeurs d'essence et ce que tu as entouré en bleu est un capteur barométrique qui régule ton injection en fonction de l'altitude à laquelle se trouve ta voiture... Mais je ne crois pas que ton souci vienne de là
ForzaGT- Nouveau
Re: besoin d aide
OK super pour les reponse donc si c est plus brancher c est pas grave en gros aucun risque de disfonctionnement ?????
christ02- Nouveau
Re: besoin d aide
Désolé mais je ne connais pas encore assez la Punto pour pouvoir te l'affirmer mais vue ton problème de démarrage, je ne pense pas que cela vienne de ces pièces
ForzaGT- Nouveau
Re: besoin d aide
merci a toi forzaGT je pense que mon faisceau y est pour beaucoup car des fils rouge et marron sont dénuder et se touche et peut on regler l inpulseur d allumage celui qui a la petit glace avec une fleche a cote des bobine ??
et peut on supprime le bocal pour les vapeur d essence ????
christ02- Nouveau
Re: besoin d aide
alors oui on peut le supprimer, si je ne dis pas de bêtise, il faut en revanche boucher un des deux tuyaux qui y vont et laisser l'autre à l'air libre, en revanche je ne trouve pas lequel doit être bouché.
Ce qui explique que je ne l'ai pas encore fait.
Re: besoin d aide
lol ok moi sa a déjà été supprime donc c est bon je me pose une question car le mec a débrancher le boitier noir sous le volant je pense l anti démarrage mon souci peut peu être la ???
christ02- Nouveau
