Question afr
Question afr
Salut a tous, petite question , une fois dans les tours ( a partir de 5500 jusqu'au rupteur) mon afr m indique 15 voir 16 (pas bon) avec 1,3bar, 1,4 bar de pression turbo, pourquoi?? Voici ma petite prepa; pompe a essence walbro 255l, injecteur g60 , turbo ihi vl7 preparé côté compresseur, regulateur de pression d essence reglé a 3,4 bar et puce injection et turbo tampax , pensez vous que le froid en ce moment y est pour quelque chose ? Merci
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: Question afr
salut, bon je vais me répondre , je viens de changer la pompe a essence walbro(neuve) par celle d origine(de 1994) et bien tout va beaucoup mieux , je trouve en afr 11.8 a plus de 6000 tours ça rassure a+
Re: Question afr
J'ai appris récemment que les pompes Walbro (surtout celles immergées) posent parfois des soucis... Alors encore un de plus !
Quel diamètre la roue compresseur pour ton VL7 hybride?
ForzaGT- Nouveau
Re: Question afr
Je ne connais pas son diametre , sur la facture il y a marqué roue forge plus, usinage carter compresseur pas plus de précision , en tout cas je sens bien la difference comparée a celui d origine
Re: Question afr
Tampis, merci
ForzaGT- Nouveau
Re: Question afr
Salut, pour info , la pompe a essence walbro 255lh que j avais mis et bien n est pas la 255lh , je viens de voir ça sur la pompe , la référence est gss250 alors que la pompe 255lh c est gss341 ,le revendeur c est trompé ...
Re: Question afr
C'est sûr que 190 lh c'est pas du tout le même débit
ForzaGT- Nouveau
» Question sur les puces
» question bête sur AàC
» question swap ????
» Question kit intercooler GMC
» des question a pose
