Puces tampax et sauroteam
+22
GTced92
tchauvi
darklilou974
Diablo-SVR
G-one75
Bolinhas
boumboum
Kris_GT
SiLveR_NouNours_83
cec13
Lolo T16
MGT
abel 73
26 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut
Je peux vous faire faire
-Puces tampax pour toutes les phases
68€ le lot livré en france
-Puce sauroteam pour toutes les phases
39€ livré en france
39€ livré en france
Re: Puces tampax et sauroteam
J'ai un problème avec ma reprog actuel, je suis donc très intéressé par un lot de puces tampax. Ma question consiste en : quel modification mécanique sont obligatoire pour pouvoir les monter, que je ne me fasse pas avoir...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
abel 73- Nouveau
Normalement aucune a prévoir.
Apres, le mieux étant de remplacer l'IC pour un frontal pour gagner en fiabilité.
Coucou tiens on a un petit tuto qui pourra t'aider pour le changement de puces le cas échéant...
https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t71-changer-les-eproms-ou-puces
Merci pour le tuto, qui m'a déjà été d'une très grande aide !!!! Si je peux me permettre, powerchips me demandent tous de même 92€ pour me dire ce qu'ils ont fais sur mes eproms, car ce sont les anciens proprio qui ont fais sa... Je trouve sa chère payé pour simplement brancher des eproms sur un PC.....
abel 73- Nouveau
Powerchips c'est de la merde.... vire les vites et prends des Giwasa(aussi appelées Tampax, pseudo d'un membre qui les vendait à une époque)
J'ai commandé les Giwasa à gti-access, =) ! Depuis el temps que j'en entends parler !! Je vous tiendrais au courant de ce qu'auras donné le montage, la je suis en déplacement donc j'espère pouvoir m'en occuper dimanche quant au reste des vérifications !
abel 73- Nouveau
Beny974 a écrit:MP!
T'as bien reçu mon MP? c'est possible ou pas?
Petit retour d'expérience.
J'ai acheté des puces GT Ph3 à GTI-Access. Tres bon produit.
Le turbo charge bien à 1.3 en constant et 1.6 en boost.
Pas de probleme de voyant.
Tout fonctionne tres bien.
Niveau difference avec l'origine, je peux pas trop dire car en meme temps que j'ai changé les puces, j'ai décata et mis une boite a air carbone.
Avec l'ensemble, je trouve que j'ai perdu en couple en bas mais que le coup de pied au cul est plus présent vers 3000-4000 tours.
yop
C'est le faite d'avoir viré le catalyseur qui fait que tu as perdu un peu de couple à bas régime, mais tu gagne en allonge et en puissance avec les puces
salut , un jeu de tampax pour la belgique ses possible et combien merci
MGT- Nouveau
ok merci
MGT- Nouveau
Quelle est la différence entre les Tampax et les Sauroteam ?
Tampax pour PGT origine voir un petit peu modifié
Sauroteam pour t25, k16, vl7H...
Ok merci pour l'info GTI-Access
Tiens, pourquoi les sauroteam sont moins cheres que les tampax si je ne m'abuse?
Je me permets une autre question. Sur ma punto, la difference en terme de performances est flagrante, pas de problemes. Cependant, je fais moi meme de la carto et j'ai l'impression qu'il y en a un peu "beaucoup" sur les tampax, je me trompe ou bien?
Je me demande si le turbo d'origine est bien dans sa plage avec les pressions de la tampax, car je prends 1.6b sur le compteur pendant un bon moment et ça descend un peu en haut. Bon, par contre, elle a la santé la punto! Vous avez la map de débit d'un turbo d'origine?
Lolo T16- Nouveau
Les tampax c'est ni plus ni moins que les puces giwasa de l'époque de la pgt.
Dans un test échappement, il y avait 3 ou 4 reprog et les pressions étaient ~ similaires
La sauroteam c'est seulement une puce d'injection.
Merci pour tes reponses, l'ami
Peux tu poster la meme image des tests en plus gros, stp?
Lolo T16- Nouveau
Je crois que je l'ai pas en plus gros dsl
Mais j'ai l’essaie de la paire de puces giwasa (ce que tu as)!
la prepa brunetti et hormann
Je peux te les mail!
Je les veux bien aussi s'il te plait
Pour les puces Giwasa, elles sont différentes à chaque fois pour chaque phase ? Ou les phase 1 et 2 c'est les mêmes ?
La puce de gestion moteur est différentes sur chaque phase.
La puce de turbo est la même sur phase 1 et 2
Okey merci GTI-Access !
les puces sont soudée ou juste emboité?
cec13- Nouveau
» Puces tampax
» puces tampax
» puce sauroteam
» (RCH) puce injection sauroteam
» Recherche puce type Sauroteam
» puces tampax
» puce sauroteam
Page 1 sur 4
