Quelle etape a suivre apres le changement du turbo PGT mk1
Bonjour à tous
Voilà j'aimerais savoir qu'elle étape à suivre après changement du du turbo et après avoir remonté toute les pièces..du genre amorcé l'huile pour bien lubrifié le turbo ou si il y à juste à démarrer tout de suite ou pas!?!
Kija- Nouveau
Re: Quelle etape a suivre apres le changement du turbo PGT mk1
Lorsque j'ai changé mon turbo, j'ai utilisé la seringue pour injecter l'huile et faire tourner à vide le turbo sur plusieurs tours avant de démarrer... pas de souci
NB: Je laisse systématiquement chauffer le moteur avant de taper dedans tout comme je le laisse refroidir à l'arrêt avant de couper le contact... Tu tiendras plus longtemps ton turbo en vie
ForzaGT- Nouveau
Merci pour l'information!
Qu'est ce que tu veut dire par "faire tourné à vide" Tu as tourné les ailettes à la main pour bien lubrifié tout le turbo!?!
Et tu as ensuite démarrer en laissant tourné au ralenti ou essayé la technique du "démarrage sans démarré" comme la plupart des gens le font après avoir changé leur turbo?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Kija- Nouveau
Oui tu peut faire tourner ton moteur en enlevant tes bougies,comme ça la pompe a huile tourne et envoie de l'huile dans ton circuit.
Ok d'accord ça marche merci l'info..je demande car j'ai pas envie de casser un turbo neuf..Et j'ai envie de bien faire les choses avec de bons conseils.
Un grand MERCI les gars!!!!
Kija- Nouveau
