-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Caractéristiques des moteurs Fire
Caractéristiques des moteurs Fire Empty Caractéristiques des moteurs Fire
Message par punto55s Mer 23 Mai - 9:40
Moteur 769cc carburateur (156A4000)
Alésage: 65mm
Course: 58mm
Cylindrée: 769.8cc
Rapport volumétrique: 9.4:1
Pression de compression: 11.5 bar
Puissance maxi: 34cv à 5250 tours/minute
Couple maxi: 5.7daN.m à 3000 tours/minute
Diamètre des soupapes d'admission: 26.2 à 26.5mm
Diamètre des soupapes d'échappement: 23.2 à 23.5mm
Arbre à cames:
Levée des cames: 7.1mm
Diagramme avec 1mm de jeu aux soupapes
AOA: 1° avant PMH
RFA: 29° après PMB
AOE: 19° avant PMB
RFE: 9° après PMH
Moteur 999cc carburateur (156A2000)
Alésage: 70mm
Course: 64.9mm
Cylindrée: 999cc
Rapport volumétrique: 9.8:1
Puissance maxi: 45cv à 5000 tours/minute
Couple maxi: 8m.kg à 2750 tours/minute
Diamètre des soupapes d'admission: 30.2 à 30.5mm
Diamètre des soupapes d'échappement: 27.2 à 27.5mm
Arbre à cames:
AOA: 1° avant PMH
RFA: 19° après PMB
AOE: 29° avant PMB
RFE: 9° après PMH
Moteur 999cc carburateur Panda 4x4 (156A3000)
Alésage: 70mm
Course: 64.9mm
Cylindrée: 999cc
Puissance maxi: 50cv à 5500 tours/minute
Couple maxi: 7.8m.kg à 3500 tours/minute 7.9 à 3000 à partir de 1988
Arbre à cames:
Levée des cames: 8mm
Diagramme avec 0.7mm de jeu aux soupapes
AOA: 2° avant PMH
RFA: 42° après PMB
AOE: 42° avant PMB
RFE: 2° après PMH
Moteur 1108cc injection monopoint (156C046) Panda 4x4 à partir de 04/1989 selon rta
Alésage: 70mm
Course: 72mm
Cylindrée: 1108cc
Rapport volumétrique: 9.6:1
Pression de compression: X bar
Puissance maxi: 50cv à 5250 tours/minute
Couple maxi: 8.6m.kg à 3000 tours/minute
Diamètre des soupapes d'admission Xmm
Diamètre des soupapes d'échappement: Xmm
Arbre à cames:
AOA: 2° avant PMH
RFA: 42° après PMB
AOE: 42° avant PMB
RFE: 2° après PMH
Alésage: 70mm
Course: 72mm
Cylindrée: 1108cc
Puissance maxi: 55cv à 5500 tours/minute
Couple maxi: 8.7m.kg ou 8.5daN.m à 3500 tours/minute
Diamètre des soupapes d'admission (moteur de punto 55): 30.2 à 30.5mm
Diamètre des soupapes d'admission (moteur de Cinquecento Sporting): 31.2 à 31.5mm
Arbre à cames:
Levée des cames: 8.8mm
Diagramme avec 0.8mm de jeu aux soupapes
AOA: 7° avant PMH
RFA: 35° après PMB
AOE: 37° avant PMB
RFE: 5° après PMH
Moteur 1242cc injection monopoint
Alésage: 70.8mm
Course: 78.9mm
Cylindrée: 1242cc
Puissance maxi: 60cv à 5500 tours/minute
Couple maxi: 10m.kg ou 9.6daN.m à 3000 tours/minute
Arbre à cames:
AOA: 7° avant PMH
RFA: 35° après PMB
AOE: 37° avant PMB
RFE: 5° après PMH
Moteur 1242cc injection multipoint
Alésage: 70.8mm
Course: 78.9mm
Cylindrée: 1242cc
Puissance maxi: 75cv à 6000 tours/minute
Couple maxi: 11m.kg ou 10.6daN.m à 4000 tours/minute
Diamètre des soupapes d'admission: 31.2 à 31.5mm
Arbre à cames:
Levée des cames: 9.5mm
AOA: 7° avant PMH
RFA: 41° après PMB
AOE: 43° avant PMB
RFE: 5° après PMH
Moteur 1242cc injection multipoint 16 soupapes (176B9000)
Alésage: 70.8mm
Course: 78.9mm
Cylindrée: 1242cc
Rapport volumétrique: 10.2:1
Puissance maxi: 86cv à 6000 tours/minute
Couple maxi: 11.5m.kg ou 11.3daN.m à 4500 tours/minute
Diamètre des soupapes d'admission: 22.25 à 22.55mm
Diamètre des soupapes d'échappement: 22.25 à 22.55mm
Arbres à cames:
Levée des cames, admission: 8mm
Levée des cames, échappement: 7.5mm
AOA: 2° avant PMH
RFA: 42° après PMB
AOE: 26° avant PMB
RFE: 6° après PMH
Caractéristiques des moteurs Fire Empty Re: Caractéristiques des moteurs Fire
Message par Bossoli Mer 23 Mai - 10:50
Je le mettrai bien en annonce ce poste Very Happy
Message par punto55s Mer 23 Mai - 10:53
Merci Bossoli, je vais m'attacher à compléter ça avec les moteurs plus récents, et d'autres infos Wink
Message par Bossoli Mer 23 Mai - 10:57
Super en tout cas pleins d'infos Very Happy
