+31
CARNEIRINHO
darkside33
j.s.e1200turbo
Tidiable62800
fazio_uno
light is right
snaki04
Suby74
35 participants
Page 6 sur 25
Page 6 sur 25 • 1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 25
Bon hâte de la voir la semaine prochaine lol
Pense à emmener ton produit y aura le cuir de la 159 à faire !
t'aurais pu attendre la fin de tes vacances pour le faire
et ce n'était pas la peine de déposer le phare
oublie pas de boucher les conduits de l'évaporateur et du compresseur
au final, c'était pas aussi compliqué que ça en avait l'air
faut juste réfléchir un petit peu pour rien abimer.
tu avais fait purger ta clim?
ma purge etait completement vide donc pas besoin n au final oui ses facile j avais demonter le pare-choc pour change la grille, donc au final pour 3 vis j aie enlever le phare et c etais encore plus facile, la plus chiante ses celle derriere le compartiment moteur mais du coup par en dessous sa ce fait facilement
pense aussi a protéger tes prises
mais surtout de momifier ton collecteur
ok lemessy pas de souci, ta mis quoi pour boucher tes trou ?
j'ai découper du fer plat fin que j'ai coller sur les conduits de l'évaporateur et du compresseur.
j'ai pas regarder quel fusible retirer pour la clim.
je me pencherai dessus sur le fusible au retour merci
grille du pare choc noir en nid d abeilles
une petite photo du pare-choc avec sa nouvelle grille montee la on peut pas dire que le filtre prend pas l air frais
ça rend pas mal les grilles en noir
j'aimerais bien faire un tour voir comment sa marche
Invité- Invité
Fais attention avec ton filtre positionné aussi bas : en cas de grosses flaques, il risque de prendre l'eau et la... c'est ton moteur qui va ramasser ! Si tu peux, remets ta boite à air l'hiver
merci du conseil , la voiture fait meme pas 200 kms par mois et sort que part beau temp sinon la 147 ti est de sorti
pour info je me suis tromper dans ma comande de powerflex j aie comander les exh009 au lieu des exh005
donc il sont a vendre j en aie 4
commande aujord hui des bons silent-bloc powerflex
me revoila de mes vacances la punto a prit 1000 kms de plus donc un total de 108000 kms aucun souci , maintenant nettoyage sur 3 jours chassis moteur interieur et un lustrage et hop a sort pu pendant 3 mois l'alfa TI va reprendre du service
bon je suis content j aie recu mes powerflex exh005 rouge mais toujours pas recu mes 2 mano
temperature d huile et le voltemetre pour la baterie
donc montage cette semaine des silent-bloc et depose du chargeur 5 cd pour la pose des mano
et son entretoise.
et son entretoise.
petite photo des vacances
une petite video
une petite video
YOp sympa la ptite vidéo Viencent
Dis moi c'est pas le collecteur INOX qu'on voit sans bande pare chaleur hein ?
sisi ses les 421 , mais bande pare chaleur ou pas sur un atmo rien de grave, l air chaud s evacue tres bien de plus aucun element de mechant a cette endroit .
peut etre que je vais le bander au mois de fevrier au moment de tout redemonter pour le passage au controle technique.
vincent 45 a écrit:sisi ses les 421 , mais bande pare chaleur ou pas sur un atmo rien de grave, l air chaud s evacue tres bien de plus aucun element de mechant a cette endroit .
certe
mais rien qu'avec le collecteur d'origine, j'ai eu le gainage du faisceau des ventilos/klaxons qui avait commencé a fondre
ne pas oublier qu'en cas de bouchon, tu n'a rien qui permet d'évacuer la chaleur sous le capot.
lemessy-92 a écrit:vincent 45 a écrit:sisi ses les 421 , mais bande pare chaleur ou pas sur un atmo rien de grave, l air chaud s evacue tres bien de plus aucun element de mechant a cette endroit .
certe
merci lemmessy mais j aie renforce tout ce gablage donc aucun soucis de ma part et la punto
conait pas les bouchons , ses que de la campagne chez moi
Très belle. Je suis pas fan de ce modèle habituellement mais la tienne est vraiment très bain.
Bqst88- Bricoleur du dimanche
* merci bqst88
voici le montage des powerflex exh005 rouge de la ligne supersprint
De dieu... Ton montage du silencieux arrière fait vraiment moche! Et la peinture jaune sur le train arrière... x)
Suby74- Bricoleur du dimanche
ben ouai pas facile de jouer avec les pates pour eviter que la ligne tape sur la traverse de l essieu arriere peint en jaune.
j aie fait comme j aie pu, pour ce qui est de la peinture j aie esayer plein de produit rien a y faire sa part pas , t aurais un plan ? suby
laisse l'essieu tel qu'il ai. c'est pas un petit brouillard de peinture jaune qui va poser problème.
des petites photos apres 3 jours de nettoyage au retour des vacances
Lol tu m'étonne pas de bouchon tu vu la taille des routes !!! mdrrrrrr
» Punto GT ph1 136ch 1994
» punto hgt abarth
» ABARTH PUNTO EVO
» punto hgt abarth
» ABARTH PUNTO EVO
Page 6 sur 25
