Punto Gt ph2 verde valley
+20
CARNEIRINHO
steph972
jesse james
pit
tds man
Kris_GT
toto design
puntodu13
dave.fun
Bull-ax
24 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bon, reprenons depuis le bédut :
En juillet 2010, je récupère une punto gt ph2 pour 3 fois rien mais dans un sale état :
Pare-choc éclaté, phare avant droit à fond blanc au lieu de noir, cligno gauche sans vitre, vitre du phare cassée, pas d'anti-brouillards, capot enfoncé avec 2 pètes sur le dessus ...
Juste avant le lavage (elle était restée plus de 3 ans dehors sans rouler...) :
Et après un rapide petit brin de toilette :
Bull-ax- Nouveau
Re: Punto Gt ph2 verde valley
Commence la longue histoire du démontage complet, le compartiment moteur était dégueu, l'huile avait du faire geyser, tellement y'en avait de partout :
Bull-ax- Nouveau
Grand moment de solitude lorsqu'il a fallu sortir le tdb et le groupe chauffe, assis dans le siège, le pied sur la collone de direction et tirer comme un bourrin, l'a pas bronché le gârs !!!!
Bull-ax- Nouveau
On continue de vider avec la dépose :
- du maître cylindre,
- du réservoir d'essence et des tubulures,
- du pédalier,
- du volant et de la colonne de direction,
- du faisceau d'ABS,
- des ceintures avant (pourquoi je l'avais pas fais avant ??? mystère !!!)
- des câbles d'accélérateur, d'embrayage et d'ouverture de capot,
- du pare choc arrière,
- de l'échappement,
- 2/3 babioles genre des plastiques et caoutchoucs dans l'habitacle
- du pédalier,
- de l'échappement,
Bull-ax- Nouveau
Pour en arriver là :
Et voilà ce qu'aurait pu représenter une punto en kit (abstraction faite de la banquette arrière et des moquettes que je n’ai jamais euent) :
Bull-ax- Nouveau
Belle présentation de ta laitue
Pour la suite :
- combinés filtés KW d'occas' :
- un échangeur de master DCI :
- une BAR OMP :
- une DV Forge :
- un nouveau moteur :
- une BAR OMP :
- une DV Forge :
Bull-ax- Nouveau
Soudage de la caisse :
Bull-ax- Nouveau
Salut bull-ax
alors remis de dimanche
il faut que je bidouille les vidéos et après je mets en ligne sur *ou-*ube
a+
a+
dave.fun- Nouveau
Barbouillage de la caisse (à la bombe lol) :
Montage à blanc de la BAR et des combinés :
A noter que argent et noir ça fait quand même moins carnaval que jaune et violet ...
Le maitre cylindre :
Les étriers :
Le berceau, les triangle et la barre anti-rouli d'origine (qui giclera par la suuite) :
Et début de remontage de quelques pièces :
Les étriers :
Bull-ax- Nouveau
Merci Fenneck
Pas de sushi David Sinon vas voir du côté du site du photographe (photolyet), si tu vois de photos qui te plaisent, fais le moi savoir
Bull-ax- Nouveau
La suite ... encore :
Et un petit comparo entre le montage de l'échangeur d'origine et de celui de remplacement :
Suite et fin du chassis :
Zimmerman GrN + DS2500 avt/arr :
Et puis après m'être énervé dessus :
Le capot est d'origine, donc toujours défoncé, quand au pare choc, je suis d'accord j'ai un peu abusé dans le style "wide open" (par la suite je remettrais donc le pc fracassé d'origine) :
Bull-ax- Nouveau
Voilà le tromblon avec les jantes de bravo et les R888 :
Bull-ax- Nouveau
Et puis en septembre dernier après au moins ... 200/300 km grosse fumée blanche ... mon beau vl7-h tout neuf ... bah tout foutu !!!
Du coup, gros coup de sang, et je m'attaque au moteur :
Bull-ax- Nouveau
En bonus, une petite vidéo sans prétention du peux qu'elle a tourné :
https://youtu.be/K2ha4BA6SAc
Bull-ax- Nouveau
Voici déjà ce que j'ai retrouvé dans mon carter d'huile :
Sinon, autre blague au démontage, came n°1 bouffée ... aac à changer aussi !
Donc, au menu de l’hiver dernier :
- rectif' de la culasse pour adaptation du collecteur d'admi de Uno ph1 avec gros papillon de delta 1.6
- mise en place d'un régul réglable
- pochette de joints moteur complète
- re-fabrication d'un vl7-hybride !!!
- suppression des charbons actifs
- suppression du recyclage des vapeurs d'huile à l'admi
- aac Rama Racing
- turbo timer apexi
- jantes delta intégrale
- grosses barre anti-roulis Eibach
L'aac Rama :
Les BARouli Eibach :
Les jantes de Delta :
Et enfin, la pièce maîtresse :
- aac Rama Racing
- turbo timer apexi
L'aac Rama :
Bull-ax- Nouveau
Et voici la cucu :
Bull-ax- Nouveau
Voilà pour ce soir, demain, je mettrais de photos plus récentes
Bull-ax- Nouveau
un jolie projet que j avais suivi de prêt sur l ancien fofo mr l ambulancier
Ahhhh encore une belle restauration bravo Bull-ax, un poste comme on les aime !
tu m etonnes que c est une belle presentation !!!!
par contre , pkoi t as remonté le canister ? vire moi ça
rem- Bricoleur du dimanche
Lol, je me souviens même plus pourquoi je l'avais mis en place mais en fin de compte, je ne l'ai jamais monté
Bull-ax- Nouveau
Oui, depuis 3/4 semaine et j'ai déjà tourné à Bresse ce dimanche avec 150 000 trucs qui allaient pas !!!
- circuit d'essence qui déconne ... grosses coupures à l'accel', j'ai viré les bosch iridium au profit de mes bonne vieilles NGK 3 électrodes (petit mieux), aujourd'hui j'ai remis une autre pompe à essence et essayé d'enrichir le mélange avec mon regul' qui déconne (bien mieux)
- parallélisme pas fait ...
- purge des freins pas vraiment satisfaisant ...
- j'avais viré tout le système ventil + chauffage pour gagner du poids avec juste une gaine à la place ... total, avec les trombes d'eau qu'on c'est pris j'avais une buée incroyable ... j'ai fait 110 bornes aller/retour le midi juste pour mon groupe ventil que j'avais charcuté et mes vieilles bougies ...
Et j'en passe et des meilleurs !!!
Du coup j'ai encore une sacrée tartine de choses à faire ... j'essaierai de vous en dire plus demain, mais là, au dodo, réveil à 3h45
Bull-ax- Nouveau
C'est du bon taff avec des piéces de qualité tu as du courage bon courage pour la suite Bull ax
puntodu13- Nouveau
Récapépétons :
Dans les trucs importants à faire :
- pompe à essence 255 L/h parce que là c'est trop juste
- régul' réglable de qualité ... oui mais lequel ??? Le power boost universel est bien mais pas de mano ... j'en ai vu un sympa chez NSB concept, mais je sais pas du tout ce que ça vaut, le bonalume universel, ou le même en version gold (asymétrique) ... d'ailleurs est-ce que c'est si bien que ça les régul' asymétrique ?!
Et plein d'autres babioles, mais se sont ses 2 dernière merdes qui m’empêchent d’appuyer, alors sur circuit c'est un peu con ...
Bull-ax- Nouveau
Le même shooting que dave.fun :
Bull-ax- Nouveau
Voilà, à bientôt
Bull-ax- Nouveau
» Page.2 GT à Ouapalec sur la route avec les roues hiver
Page 1 sur 4
