différence entre AAC origine & Rally sur Punto Gt
Bonjour a tous,
j'ai reçu mon AAC Rally et en le posent cote a cote avec l'origine je m'aperçois qu'ils sont pas vraiment identique au visuel
*les cames n'ont pas la méme largeur*
Rally en haut & origine en bas de l'image
* au niveau des passage d'huile les trous ne sont pas placer au méme endroit, sont un peu plus petit mais le passage est plus grands*
*et pour finir j'ai pas de "biroute" pour caler l'AAC, je pense pouvoir récupérer celui d'origine*
Ma question est la suivante, est ce que c normal
d'avance merçi pour votre aide
Re: différence entre AAC origine & Rally sur Punto Gt
je pense que oui c 7 normal et jpense bien que pour sa qu il sont plus costeau plus grand passage d huile pour ta cale g eu le meme sur une uno tie mais il te faut absolument 1 disque a diagramme pou bien caler tout sa au risque que sa tourne pa tres bien...
c vrai qu'il parait plus costaud
tchauvi a écrit:
je pense que oui c 7 normal et jpense bien que c7 pour sa qu il sont plus costeau plus grand passage d huile pour ta cale g eu le meme sur une uno tie mais il te faut absolument 1 disque a diagramme pou bien caler tout sa au risque que sa tourne pa tres bien...
Ca veut dire quoi ???
Merci de se donner la peine, aussi grande soit elle, d'écrire correctement.
dftct60 merci d utiliser l hébergeur du fofo sa sera plus facile pour info tu copie le lien du milieu comme sa tes post seront plus clairs
dsl trop l habitude ... C7 = c est
vincent 45 a écrit:dftct60 merci d utiliser l hébergeur du fofo sa sera plus facile pour info tu copie le lien du milieu comme sa tes post seront plus clairs
je m'en sert justement de l'hébergeur du fofo et en plus je prends le temps de redimensionner toutes mes photos...
Regarde à nouveau le tuto là y a un soucis de balises...
