problème direction assistée
bonjour à tous,
ce soir en rentrant du taf, problème sur ma gt, gros bruit dés que je tourne le volant, je penche pour la direction assistée, mais le liquide de DA est ok, donc je présume que c'est la pompe qui est fatigué
la direction n'est pas plus dur qu'avant, ou alors à peine, mais j'imagine que la pompe peut fatiguer d'abord avant de lâcher d'un coup
comment savoir si la pompe de DA est hs?
ça se change facilement?
merci d'avance
merci d'avance
ppaulo123456- Nouveau
Re: problème direction assistée
Tu as un bruit seulement lorsque que tu braque le volant ?
Ça pourrai être un cardans aussi !
en fait c'est un bruit continu lorsque je fais action sur le volant, en route ou à l'arrêt c'est le même
par contre ça ne le fait pas quand je suis dans un tournant, donc les roues braquées, mais que je ne "force" pas sur le volant
donc à priori je pense à la direction assistée
d'ailleurs je me disais un truc, histoire d'être sûr, y'aurait pas un moyen de la débrancher, fusible ou quoique ce soit, histoire de voir si le bruit continue?
c'est hydraulique pas electrique
retire la courroie voir si c la pompe ou la cremaillere
Invité- Invité
