-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
problème direction assistée
problème direction assistée Empty problème direction assistée
Message par ppaulo123456 Lun 25 Juin - 22:13
bonjour à tous,
ce soir en rentrant du taf, problème sur ma gt, gros bruit dés que je tourne le volant, je penche pour la direction assistée, mais le liquide de DA est ok, donc je présume que c'est la pompe qui est fatigué
la direction n'est pas plus dur qu'avant, ou alors à peine, mais j'imagine que la pompe peut fatiguer d'abord avant de lâcher d'un coup
comment savoir si la pompe de DA est hs?
ça se change facilement?
merci d'avance
ppaulo123456
ppaulo123456
problème direction assistée Empty Re: problème direction assistée
Message par Bossoli Lun 25 Juin - 22:44
Tu as un bruit seulement lorsque que tu braque le volant ?
Ça pourrai être un cardans aussi !
Message par ppaulo123456 Mar 26 Juin - 15:03
en fait c'est un bruit continu lorsque je fais action sur le volant, en route ou à l'arrêt c'est le même
par contre ça ne le fait pas quand je suis dans un tournant, donc les roues braquées, mais que je ne "force" pas sur le volant
donc à priori je pense à la direction assistée
d'ailleurs je me disais un truc, histoire d'être sûr, y'aurait pas un moyen de la débrancher, fusible ou quoique ce soit, histoire de voir si le bruit continue?
ppaulo123456
ppaulo123456
Message par Invité Mer 27 Juin - 23:39
c'est hydraulique pas electrique
retire la courroie voir si c la pompe ou la cremaillere
