Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
suspension gaz ou huile ?
suspension gaz ou huile ? Empty suspension gaz ou huile ?
Message par stef tie Jeu 7 Juin - 9:31
je voudrais savoir quel est la différence entre les suspensions gaz et huile ?
au niveau de la tenue de route,la fiabilité ,ect....
merçi
suspension gaz ou huile ? Empty Re: suspension gaz ou huile ?
Message par punto55s Jeu 7 Juin - 11:33
Pour le principe:
http://www.koni.com/59+M5d637b1e38d.html
http://www.koni.com/250+M5d637b1e38d.html
Sur le papier, les mono-tube à gaz sont plus performants. En pratique, j'en ai toujours été très content (DeCarbon performance gaz), pour la fiabilité ça dépend de beaucoup de facteurs...
Message par stef tie Ven 8 Juin - 8:13
merçi pour la doc technique
quel sont les facteurs pour la fiabilité ?
Message par punto55s Ven 8 Juin - 8:35
La qualité de fabrication ?
L'ensemble des trains également, par exemple des amortisseurs neufs sur un train avant en mauvais état vont souffrir, et la tenue de route ne sera pas au rendez-vous.
