[Conseil] Changement de joint de culasse
Bonjour à tous, je dois faire un changement de joint de culasse et courroie de distrie, et ma question et faut il mieux demonter moteur boite complet ou et il preferable de tous changer par le haut sans faire tomber le bloc.
Merci de vos réponce.
Re: [Conseil] Changement de joint de culasse
Tu peux largement laisser le bloc en place. C'est simple et rapide en plus.
En 1 journée c'est bouclé. Le plus chiant, ce sera pour démonter les vis des collecteurs.
salut, je dis comme Micado77, sauf pour moi le plus chiant c est la vidange du liquide de refroidissement
bon courage
bon courage
lfactor- Nouveau
