Tuto BAR arrière sur mesure
Voila j'ai réalisé une BAR arrière sur mesure sur ma Punto.
Je tiens à remercier Auricom, qui grâce à ses informations m'ont donné cette idée.
Tout d'abord voici le matériel qu'il vous faut :
- scie à métaux.
- tube en acier/inox de longueur 1,5m , diamètre interne 26mm (moi j'ai pris 28mm), épaisseur 2-3mm (suffisant vu les faibles contraintes).
- les 2 supports (droite/gauche) de la banquette arrière.
- un mètre.
- des rondelles plastique au diamètre interne du tube , ou du scotch !
J'ai choisi un tube de couleur anodisé noir brillant, il y'en a de toutes les couleurs à Leroy Merlin !
Pour ceux qui veulent un look rétro, il y'en a en bois !
Bref trêve de blagues, passons au montage.
On remet les supports de chaque côté et on mesure la distance entre les deux (environ 126cm).
Couper à cette taille votre tube.
Mettez vos rondelles/scotch sur vos supports et emmanchez en force le tube dedans : ça ne doit pas bouger !
Résultat final :
- scie à métaux.
- un mètre.
Résultat final :
Re: Tuto BAR arrière sur mesure
Hey
Alors dans l'idée, c'est tres gentil et généreux de faire une sorte de tuto pour cette oppération.
Mais...
Et je dirais meme : MAIS !!!
Les pattes sur lesquelles tu prends appuis, enfin surtout la facon dont tu prends appuis dessus, ca ne va pas du tout !
En effet, elles sont beaucoup trop elastiques.
les pattes vont absorber les contraintes et non les transmettre dans la BAR.
Regarde bien la différence :
Pour ma part, j'ai AJOUTE une bride qui vient appuyer pas dessus la patte de la banquette, sur les fixation de la patte.
Et non en bout de patte, apres un pli.
D'ailleurs, là tu vois tres bien que ma banquette reste utilisable :
bon, ca partait d'un bon sentiment ...
Mais techniquement il y a une petite lacune
Mais...
D'accord je vois très bien.
Je vais réfléchir à comment modifier simplement ce que j'ai fait en prenant en compte tes conseils.
Je posterais de nouveau dès que ce sera fini
Bon voila, j'viens d'acheter des supports, cette fois-ci ce sera bon lol.
La j'viens de les peindre en noir mat, donc montage demain !
Oui, pas de soucis !
Et oui on attend! lol
Le temps a passé!!! Ça m'intéresse car je me demandais comment se montait la BAR arr de chez Wiechers qui est dispo chez GTi Access.
C'est le même montage qu'a fait Auricom? Mais lui, il a soudé les supports par contre?
Diablo-SVR- Nouveau
