-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Empty recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air
Message par nicodu35 Ven 14 Sep - 11:08
Bonjour j'ai mes 2 tuyaux d'air chaud qui sont mort ainsi que l'éspece de colier qui sert à branché le tuyau sur le collecteur qui est cassé voir carrément mort. Si quelqu'un aurais sa à vendre sa serais cool ou savait ou s'en procuré. Car j'ai été un peux près partout mais rien. Je ne c'est pas si c'est clair pour tout le monde.
nicodu35
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Empty Re: recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air
Message par Bossoli Ven 14 Sep - 12:34
Hum pour être plus clair fait donc une photo de se que tu cherche !
Tu as pensé au casses auto ?
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Empty recherche tuyaux d'air chaud + bague entre collecteur et tuyau
Message par nicodu35 Ven 14 Sep - 13:34
Oui j'ai été en faire plusieurs, j'en est appelé d'autre. J'ai fait pluieurs garage Fiat : concession, agent, petit agent avec encore le logo Fiat à l'ancienne recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Hearteyes, succursale, mais plus rien en stocks recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air 7
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Dsc03828
Adroite le collecteur du moins je croit, sur le collecteur il y a une espece de bague plastique qui permet au tuyau d'air de venir s'emboité. Ba la mienne est morte aussi comme les tuyaux
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Dsc03829
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Dsc03831
Le tuyau noire s'emboite en bas de la batterie
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Dsc03832
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Dsc03834
recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air Dsc03830
nicodu35
Message par lfactor Ven 14 Sep - 22:56
salut,
le tuyau de refroidissement du collecteur d admission, tu peu le supprimer, il sert rarement.
pour celui de l alternateur, pas grave non plus, mets un collier rizlan
ces tuyaux n ont pas grande incidence sur le fonctionnement moteur
de plus, a moins d etre meticuleux, tes tuyaux ne me semblent pas etre en si mauvais etat que ca
bonne bidouille...
lfactor
lfactor
Message par nicodu35 Ven 14 Sep - 23:40
lfactor a écrit:salut,
bonne bidouille...
Merci pour tes informationsrecherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air 1447589260
Mais question bete comment les supprimés et tu met quoi à la place?
Ceux actuel ont des prise d'air un peux partout dit que tu les touches ils cassent, j'ai été obligé d'enlevé le tuyau noire pour changé le thermostat, et il met resté dans les mains, d'ou le scotch autour!
nicodu35
Message par lfactor Sam 15 Sep - 6:55
alors, tu ne mets rien a la place. tu l enleves tout simplement( rien a craindre), tu vires la turbine, et tu mets ton arrivee d air a la place de cette turbine. si tu veux mettre un cornet...
pour celui de l alternateur, moi je l ai laisse. faudrait pas qu une merde trop grosse puisse rentrer dedans
lfactor
lfactor
Message par stef tie Sam 15 Sep - 9:07
salut nico
ton thermostat,tu l'as trouver ou et c'est quel marque ?
avait tu le taraudage pour mettre la sonde dessus ?
Message par nicodu35 Sam 15 Sep - 10:52
lfactor : tu me rassure, j'ai fait 30 bornes sans aucun des 2 tuyaux. (Pas le choix) Je vais regardé pour modifié sa, je te retiens au courant.
Stef : je l'est acheté chez oscaro, un valéo avec le taraudage dessus.
nicodu35
