Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[Tuto] Récuperateur d'huile punto hgt
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Empty [Tuto] Récuperateur d'huile punto hgt
Message par vincent 45 Mer 23 Jan - 23:13
Bonsoir
Dans un premier temps :
> débrancher la batterie
> enlever la batterie
> enlever le support batterie
Maintenant qu'on à un peu plus de place :
> On enlève la durites qui part du cache culbuteurs en forme de T, qui se branche sur le papillon 2 entrées.
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Captur10
Après avoir débrancher les 2 durites du paps, on les bouches , pour ma pars j'ai utilisé du papier alu stickers très tenace qui résiste à la chaleur d'échappement .
> On perce 2 trous dans le support de batterie pour poser le récupérateur.
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2926
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2927
> on vis le catch oil can sur le support batterie.
> on remet le support batterie sur son emplacement on visse les 3 vis de 13.
> on remet la batterie en place dans son support sans la brancher.
il reste plus qu'à brancher
> On met la durite bleu de diamètre 15 intérieur sur la sortie du cache culbuteurs et on la relie sur la première vis du catch oil can.
> On met une autre partie de la durite sur la sortie du catch oil can à côté de l'entrée et on la place comme bon vous semble.
> Maintenant on peut installer le filtre reniflard , pour ma part j'ai mis du film transparent à cuisine pour retenir les vapeur dans ce film et eviter un max les sallisures .
Quelques photos du montage :
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2916
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2917
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2918
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2919
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2920
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2921
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2922
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2923
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2924
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Dscn2925
[Tuto]  Récuperateur d'huile punto hgt Empty Re: [Tuto] Récuperateur d'huile punto hgt
Message par Bqst88 Mer 23 Jan - 23:36
Cool.
Petite question? C'est le récupérateur d'huile?
Message par vincent 45 Mer 23 Jan - 23:37
catch oil can = récupérateur d huile
Message par Bossoli Mer 23 Jan - 23:53
A super ce tuto mon Viencent, juste un truc modifie le titre et met "Récupérateur d'huile" on s'en fou de l'anglais on est en France Wink
Message par vincent 45 Jeu 24 Jan - 12:43
merci tuto rectifier
Message par lemessy-92 Jeu 24 Jan - 18:24
pense a retirer ton film plastique du filtre
