-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
collecteur
+4
Gwen GT
bigbryan
8 participants
collecteur Empty collecteur
Message par bigbryan Mer 7 Nov - 12:45
hello! ca y est mon tour est arrivé d'avoir le collecteur d'echappement fissuré! Rolling Eyes Quelqu'un deja testé de le ressouder? et surtout si ca tient?
Collecteur inox vous en pensez quoi vu le prix?Sad
meci d'avance
bigbryan
collecteur Empty Re: collecteur
Message par dftct60 Mer 7 Nov - 14:24
tu peux ressouder avec une baguette fonte Wink
Message par Gwen GT Jeu 8 Nov - 8:29
vous l'entendez direct ou pas , c'est koi les symptomes les loulous ??Shocked
Gwen GT
Gwen GT
Message par bigbryan Lun 12 Nov - 17:44
Nickel merci je vais essayer ca! Ben ca fait un bruit de casserole Smile a bas régime tu l'entends. Et si tu ouvre le capot tu l'entendra encore mieux !
bigbryan
Message par Auricom Lun 12 Nov - 18:27
bigbryan a écrit:Nickel merci je vais essayer ca! Ben ca fait un bruit de casserole Smile a bas régime tu l'entends. Et si tu ouvre le capot tu l'entendra encore mieux !
Voila !
Tu l'as dit ^^
Pour réparer un collecteur d'origine il faut :
- Arreter les fissures en faisant un percage a chaque extremité de celles-ci (diam 2mm)
- Légèrement fraiser la fissure pour qu'elle fasse un "V" (dans lequel venir souder)
- Bien nettoyer les DEUX cotés de la partie a souder (intérieur et extérieur)
- Mettre le collecteur au four pour le porter a 200°C
- Utiliser des baguettes au nickel
- Faire un premier cordon précis allant d'un percage a l'autre
- Refaire quelques passes sur le prmier cordon en débordant sur les parties saines (pour accroitre le maintient)
- Laisser refroidir a l'air libre pendant plusieurs heures
Ainsi ta soudure tiendra parfaitement, sous réserve bien évidemment d'avoir correctement placer les percages pour stopper la propagation.
Bon courage
Message par stef tie Lun 12 Nov - 18:33
auricom
avec tes baguettes au nickel tu soude a quoi,a l'arc ?
Message par Auricom Lun 12 Nov - 18:36
Oui ^^
J'ai oublier de le préciser, je fais ca au MMA (arc).
Mais sinon, quelque soit le moyen employé, la méthode reste la meme en tout point.
Peut etre la matiere d'apport qui peut varier selon le procéder, mais là je n'en suis meme pas sur Wink
Message par superbann Lun 12 Nov - 21:48
Merci Auricom
Message par Fenneck Lun 12 Nov - 22:21
T'as pas une photo de ta ou tes fissures Bryan?
Message par bigbryan Mar 13 Nov - 10:43
Pas mal le technique Auricom Wink merci! Je vais essayer ca des que j'ai le temps. Non désole j'ai pas le collecteur encore démonte :/
bigbryan
Message par boumboum Ven 16 Nov - 19:00
tu peu faire confiance sur se procedé !!
je l'ai fait sur mon fiat coupé 20v turbo et sa bouge pas d'un poil !! par contre moi j'avais utilisé de la baguette inox car c'est plus facile a travailler ! mais c'est peu etre pas le top sur la duré dans le temps !! moi sa fait 5 000kms et sa bouge pas !! et pourtant le 20v turbo je le menage pas !
boumboum
boumboum
