Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
[tuto] changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Empty [tuto] changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab
Message par vincent 45 Mer 1 Mai - 21:48
> ALORS COMENCEONS PAR CHOISIR LE COTER DE LA VOITURE PAR LEQUEL COMMENCER
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3214
> SOULEVER LA VOITURE ET METTRE LES CHANDELES CORECTEMENT POUR QUE LA VOITURE NE VOUS TOMBE
PAS DESSUS BÊTEMENT
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3215
> ENLEVER LA ROUE
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3216
> FAIRE SAUTER LA ROTULE DE DIRECTION EN ENLEVANT L ÉCROU ET TAPER AVEC UN MARTEAU DESSUS
POUR LA DÉBOITER DE SON EMPLACEMENT.
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3217
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3218
> METTRE UN PETIT COU DE CLEFS POUR DEVISER LA VIS DE RÉGLAGE DU PARALLÉLISME
QUI MAINTIENT LA ROTULE
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3219
> LA DEVISER EN COMPTANT COMBIEN DE TOUR VOUS AVEZ FAIT POUR POUVOIR LA REMETTRE COMME
ELLE ÉTAIT AUPARAVANT.
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3220
> DEVISER LA ROTULES INTÉRIEUR ET LA DÉBOITER DE SON EMPLACEMENT
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3221
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3222
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3223
> DEVISER LES 2 AUTRES VIS DU TRIANGLES
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3224
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3225
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3226
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3227
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3228
> IL EST L HEURE DE REMONTER
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3229
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3230
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3231
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3232
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3233
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3234
> MONTAGE DES SILENT6BLOC DE BARRE STAB, ENLEVER LES VIEUX METTRE DE LA GRAISSE
OU DU SILICONE SUR LA BARRE STAB ET LES SILENT-BLOC ET LES EMBOITE SUR LA BARRE AU
MÊME EMPLACEMENT QUI ÉTAIT .
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3235
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3236
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3237
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3313
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3314
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3315
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3316
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Dscn3317
[tuto]  changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab Empty Re: [tuto] changement triangle de suspension rotules de directions et silent-blocs de barre-stab
Message par JeY77 Mer 1 Mai - 21:55
Sur la Punto GT c'est foutu pareil ?
Message par vincent 45 Mer 1 Mai - 22:11
malheureusement je peux pas te dire a voir avec les pro de la gt mais ses le même procédé par contre
