barre anti rapprochement inferieur omp
+2
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir voici le montage de la barre , malheureusement pour moi je n est pas pu la conserver sur l auto
pour causse que je suis trop rabaisser et les routes vers chez moi ne le permettent pas.
sinon niveau sensation la voiture ne ce ballade moins et cloue au sol .
mais la barre est toujours stocker au chaud dans le greniers.
> on démonte les roues
> on positionne la voiture sur chandelles
> ou ouvre le capot pour la clairter
> on retire de chaque coter les vis de la traverse qui ce tienne au radiateur moteur , ses vis sont sous le pare choc
avant il y a l emplacement pour deviser , ses une douille de 15 ( avoir beaucoup de force )
> on retire les vis en faisant attention au radiateur
> après on passe au vis qui tiennes les triangles , faire triangle par triangle car ses la galere.
> on devise l écrou , on enleve la vis en utilisant un marteau et un chasse goupille un coup enlever
on recommence l opération mais avec la barre et sa de chaque coter
> quelque photos des vis pour ilustrer
> quand la barre est emboiter et que les vis sont resserrer comme il faut , passer a l avant de la voiture.
> maintenant vous pouvez soulevez votre barre qui pend , l encastrez sous le pare choc lui introduire la vis de chaque coter
qui ce maintient a la traverse et serrer en faisant très attention au radiateur
Re: barre anti rapprochement inferieur omp
merci moi j'ai une 2 point
taz30- Nouveau
pour les 2 point c'est sou le parchoc
taz30- Nouveau
non ses les vis des triangles ci-dessus met une photos que je te confirme !
ok je les monte samedi et e metre des photo
taz30- Nouveau
[img]https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/[/img]
je vien de monter les barre mais il y a un soucie la barre inferieur touche le moteur
taz30- Nouveau
[img]https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/[/img][img]https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/[/img][img]https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/[/img]
taz30- Nouveau
j'ai pas encort esailler et j'ai du resoudre un probleme
taz30- Nouveau
dit nous en plus car tes pas tres expressif si on peut t aider je suis passer par la donc je peux te donner des conseils
desolé pour l'ordre des photos, je vais aller essayer tout ça tout à l'heure sous la pluie , car pas de chance il pleut
taz30- Nouveau
vous m'auriez écouté, vous auriez gagné du temps et de l'argent
par contre TAZ30 peux tu éditer tes posts pour viré les lien du forum et ne garder que ceux des photos?
lemessy comment dire ta jamais essayer cette barre comment tu peux savoir ses différence avec ou sans explique moi .
sa touchai une partie du moteur mais le problème a été resolu comme tu peux le voir sur les photos au dessu,sinon montage tres simple grace a tes esplications
taz30- Nouveau
sa touchait sur le petit carter d huile ses bien sa ? bizarre ton support moteur est neuf , ta operer coment du coup ?
ok pour les photo , oui esplique nous la difference
taz30- Nouveau
oui sa toucher se carter j'ai fais un trou
taz30- Nouveau
ta fait un trou comment sa va pas solidifier ta barre dans le temp tu y a penser ? le problème viens d ailleurs !
bien oui comment tu vouler faire
taz30- Nouveau
déjà regarder les autres support moteur coter boite batterie , et celui dans dessous , peut être qui y en a qui est mort et qui affaisse le moteur
je n avais qu un soucis de montage celui de distri qui merdait pour le montage et un coup changer sa touchais pas c étais léger mais sa passait sans créer aucune vibrations et pas besoin de percer
j'ai regarder se lui de desous il est bon , et se lui de desou la batterie aller bon il va faloir que e regarde de plu prai
taz30- Nouveau
oui car dans le temps l eau va s incruster sur cette barre elle va rouiller pourrir et péter n oublis pas que le moteur creer des vibrations .
tu peux faire une photo bien de coment tu la modifier cette barre ? juste pour voir coment ta fait sa ?
taz30- Nouveau
ok donc pas cool le carrer surveille de temp en temp ses pas loin des soudures donc risque de fausser et de rapprocher la barre , et dans ce cas la en cas d accident ce que je ne te souhaite pas ta barre ne changera rien sa fera comme si y a rien domage
vincent 45 a écrit:lemessy comment dire ta jamais essayer cette barre comment tu peux savoir ses différence avec ou sans explique moi .
comment dire
tu n'as pas essayé non plus
j'ai déjà expérimenté une BAR inf sur mon AX (pas de berceau) et ça change la tenu de route (pas de manière flagrante). mais ce n'est pas comparable a un train avant à berçeau.
je vous conseil de vous documenter sur la difference d'un train av à berçeau et un train av sans. sur certains véhicules ça "peut être bénéfique"; mais c'est surtout l'effet placébo qui rentre en compte
regardé le berceau de la HGT et comparez-le avec les berceaux d'autres véhicules, il est loin d'être sous dimensionné ni d'être mal conçu pour fléchir sous les effort latéraux
certes j'y mettrais bien un renfort sur un point précis, mais c'est tout.
par exemple la DS3 WRC n'en a pas (d'après mes infos).
mais je me documente énormément sur beaucoup de forums et sites internet. et quand une info/modif a été testé et/ou expérimenté par des pros et amateurs et que leurs conclusions sont les même; il n'y a aucune raison d'en douter.
faire les choses différemment m'oblige a beaucoup me documenter et trier les infos dans toutes les conneries de dites (dont beaucoup de "on dit").
sinon, y a une chose de sûr et certains que vous approuverez unilatéralement, c'est vos véhicules. je ne cherche qu'à vous conseiller mais c'est a vous de prendre ou non mes conseils.
je v voir pour la renforcer
taz30- Nouveau
d'accord mais pourquoi il la vende
taz30- Nouveau
taz30 a écrit:d'accord mais pourquoi il la vende
c'est avant tout du marketing
regarde le lien que VINCENT45 avait posté avec des barres de renfort blanche dans le lot, il n'y avait qu'une a deux barres utiles
et le reste ne servait a rien.
ils te font croire que tu en a besoin alors que cela ne t'apportera rien. mais un automobiliste lambda se fera avoir comme un bleu.
ils te parlent de leurs produits comme des professionnel en argumentant leurs bienfaits; mais dans les détails tu ne vois personnes en acheter
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Barre anti rapprochement
» recherche barre anti rapprochement pgt
» barre anti-rapprochement superieur
» Vends toutes pièces de punto GT phase 2
Page 1 sur 2
