[résolu]durite en bout de pipe d'admission
bonjour les gars
hier avec jojo on bosser sur la punto
l'ancien proprio avait mis 2 dump valve en demontant pour virer celle derriere le bac a batterie on est tomber sur un boitier cylindrique qui se vise sous le bac a batterie a quoi sert il ?
et il est relier a une durite qui va jusqu'a la pipe d'admission qui etait debranché a quoi sert se systeme? peut on le supprimé ?
merci d'avance
merci d'avance
totuss- Nouveau
Re: [résolu]durite en bout de pipe d'admission
Ca sert a refroidir les injecteurs et oui tu peux le supprimer
dam pgt- Nouveau
il y a aucun risque? tu me conseil de boucher avec quoi? resouder?
totuss- Nouveau
Non pas de risque et pas besoin de reboucher
dam pgt- Nouveau
si on rebouche pas la pression dans la pipe va se barrer nan?
totuss- Nouveau
Non car il n'est pas raccordé a l'admission moteur. C'est juste un conduit qui revient au tete d'injecteur
dam pgt- Nouveau
oki ba impec ca. et quand on va debrancher sa va pas mettre de code erreur ou autre voyant?
totuss- Nouveau
Non rien du tout
dam pgt- Nouveau
impec merci beaucoup
totuss- Nouveau
» [résolu]Durite de descente d'huile du turbo
» pipe admission uno tie
» durite d'eau siliconne
» turbo et c'est durite
