fume blanc
+5
Totobxl
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
fume blanc
bonsoir quand je demarre elle fume blanc quelqu'un sais pourquoi? merci
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Ca peut être la condensation dans la ligne vu qu'on est en hiver. Regardes si ton niveau d'eau ne bouge pas. Si il baisse petit à petit à chaque fois, possibilité que ce soit le joint de culasse.
Re: fume blanc
non il bouge pas la voiture ne sort pas elle est en preparation complete de la carrosserie mais j'ai oublier de preciser que j'ai un temoin injection allumer et dans la centrale j'ai une puce turbo giwasa et injection d'origine je sais pas si sa change quelle que chose
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Si la puce turbo Giwasa augmente ta pression. Il te faut la puce pour gérer l'injection aussi, ton voyant peut venir de la.
Re: fume blanc
Salut regarde l'odeur de la fumer sa peu aussi etre un trurbo fatiguer si sa sen l'huile bruler
Re: fume blanc
Salut j'avais essayer avec une centrale origine avent et j'avais aussi le temoin injection pour l'odeur j'ai senti mais je ne connai pas cette odeur mais sa fais 1 ans et plus quelle est a l'arret je me demande si ses pas pour sa et sur le temp de l'arret aucun entretien fais dessu
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Faut arrêter de se poser des questions. Perso, toutes les voitures essence que j'ai pu conduire surtout lorsque la température extérieure baisse. Il y a toujours de la fumée blanche.
Re: fume blanc
JeY77 a écrit:Ca peut être la condensation dans la ligne vu qu'on est en hiver. Regardes si ton niveau d'eau ne bouge pas. Si il baisse petit à petit à chaque fois, possibilité que ce soit le joint de culasse.
ses la condensation des gazs chaud avec la temperature froide , rien de bien mechant je pense ,comme
dis jey77 si ton niveau baise pas RAS
Re: fume blanc
Oui je duis daccord mes la sa fume exagerer quoi je ne pense pas au joint de culasse car le niveau d'eau ne descend pas
Et dans le garage il fais 15 degrer
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Regarde le jeu du turbo ta juste a enlever la durite sa prend 10 min
Re: fume blanc
Ok et comment je vois le jeu ?
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
tu démonte la durite qui va du debimetre au turbo
une foi enlever tu peu toucher l'élise tu turbo donc tu regarde son jeu il doi en avoir un peu de haut en bat et pas du tous de gauche a droite
au moin deja tes fixer sur l'éta de ton turbo meme si la fumer ne vien pas de la
Re: fume blanc
quant j’achète une gt c'est les première chose que je regarde perso avec l'arbre a came qui se bouffe défoi sen qu'on sache vraiment pourquoi
Re: fume blanc
moi aussi mon ivéco fume blanc tous les matin. la fumé et tellement blanche que tu ne voix plus rien derriere et pourtemps c'est normale, du à l'adblue.
Re: fume blanc
Oui quan il fais froid normale que sa fume
Le mieu tu la demare une aprem quan il fais au moi 15 degre et la si elle fume toujours auten ba tes sur que c'est pas normale
Re: fume blanc
Moi je la demare en journer dans l'atelier il fais toujours 15 degre et a chaud ou a froid a bas tour ou a haut tour sa fume blanc lol
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Salut, a force de la demarrer et ne pas rouler avec il se forme de la condonsation dans les pots et le faite de ne pas rouler ca devient de la flotte qui s'accumule. L'eau ne partira pas tant que tu n'a pas roulé avec. Si elle est sur chandelles fais un trou dans chaque pot 2m/m et ta flotte qui se trouve dans les pots pourra s'eschapper.
Re: fume blanc
Une foix je l'ai mis sur le pont et je l'ai fais rouler j'ai meme tirer en fond de 5 javoue il y avais de l'eau deriere mdr mais fumai toujours un collegue ma dis que je dois aller sur l'autorout tirer dedans et j'ai remarquer que en tirant sur le pon ma pression de sural ne depassais pas 0.6 a fond mais ses peut etre normale vu que j'etai sur le pont
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Pour ta pression je ne saurait pas te repondre. Mais pour la flotte c'est bien comme plusieurs membres ont dit. Allez fini de la retapper et va rouler.
Re: fume blanc
Jattend que sa haha je dois encore voir pour le jeu du turbo et le temoin injection aller dans 1 moi je roule
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Qui a deja fais pour voir les erreur de l'injection ? Je comprend pas comment faire pour mettre en direct le file blanc bleu noir ?
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Mettre en contact pendant environ 4 secondes le fil bleu/blanc et le fil noir (masse) de la prise diagnostic. Bornes 1 et 2 de la prise.
• Retirer le fil et observer le voyant d'injection qui se met à clignoter.
Re: fume blanc
Tu prends un petit morceaux de fil électrique que tu dénudes de chaque coté et apres tu le rentre dans les bornes. En espérant avoir été clair
dam pgt- Nouveau
Re: fume blanc
J'ai mis le blanc relier avec le bleu et le noir a la masse mais rien se passe cher moi mdr
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
T'as juste à shunter. Tu prends un trombone et tu relies la borne 1 et la 3 (la noire). Et normalement ça doit marcher.
Re: fume blanc
Merci je vai essayer demain
Totobxl- Nouveau
Re: fume blanc
Salut, tu aurait pas regardé par hasard le film la grande vadrouille?? Le fil bleu sur le fil bleu et le rouge sur le rouge. Et puis boum le pont a sauté. Hihihihihihi
Si je me trompe de film dites le moi.:-))
Re: fume blanc
turbinho a écrit:Salut, tu aurait pas regardé par hasard le film la grande vadrouille?? Le fil bleu sur le fil bleu et le rouge sur le rouge. Et puis boum le pont a sauté. Hihihihihihi
non non ses bien sa
Page 1 sur 2 • 1, 2
» accoup et fumè noir a l accel
» Fume BEAUCOUP à chaud et des petits défaut dans l'accélération
Page 1 sur 2
