punto gt ardéchoise
+12
G-one75
dam pgt
punto04
kawa07
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
punto gt ardéchoise
salut a tous j'ai attaquer la gt , je vous mais des photo quand elle arriver cher moi samedi , demain le moteur sera enlevé , je mettre d'autre photos demain
[img][/img][img][/img][img]https://forum-punto-gt.forum-actif.eu/[/img]
kawa07- Nouveau
Re: punto gt ardéchoise
salut voila d'autre photos . avant de le monter y a comme une fuite d'huile
[img][/img]
[img][/img]
est la une nettoyer sa ressemble mieux a un moteur ..
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
la vitre conducteur tiens avec du scotch?!?!
Bon courage pour la suite
Salut bon courage, mais une fois fait, ce sera que du bonheur pour la suite a part sa, il est special ce capot^^ !!
punto04- Nouveau
pour la vitre y sont tous demonter le léve vitre pas trouver autre chose ..Pour le capot je vait le changer .
kawa07- Nouveau
salut je suis de préaux c'est vers tournon sur rhone
kawa07- Nouveau
salut , comme j'ai pas reçu les pieces pour le moteur je m'attaque a la carrosserie on commence par le pc av .
[img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]
kawa07- Nouveau
PC av fini de ponçer demain , je m'attaque au PC ar
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
Bon carossier
punto04- Nouveau
kawa07- Nouveau
salut , porte av gauche changer trop de taf pour refaire l'autre
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
Mon pére attaquer mon moteur .
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
j'ai l'impression qu'ici ça va pas trainer ^^
sa c'est sur que sa va pas trainé ,,
kawa07- Nouveau
salut , des photos du moteur , plus cas attendre dimanche pour le poser dans la caisse ..
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
re salut , je voudrait savoir a quoi sert cette piéces
[img][/img]
[img][/img]
kawa07- Nouveau
c'est plutot l'actuateur de ralenti!
dam pgt- Nouveau
je peut l'enlever
kawa07- Nouveau
non sinon tu va avoir un defaut au calculateur! apres à voire avec d'autre personne qui connaisse mieux que moi!
dam pgt- Nouveau
kawa07- Nouveau
salut , merci dam pgt pour le renseignement , ducou j'ai pas mis le moteur dans la fiat j'ai ouvert la boite avec mon pere pour changer les roulement , et les joints spy je vous mettré des photos de la boite ouverte demain .
kawa07- Nouveau
Très bonne idée montre nous une photo de sa, je vais réviser la mienne je pense aussi !!
punto04- Nouveau
Tu peux enlever l'actuateur et laisser la prise débranché, ca pose pas de problème.
superbann a écrit:Tu peux enlever l'actuateur et laisser la prise débranché, ca pose pas de problème.
+1 il faudra juste ajuster ton ralenti au niveau de l'axe du papillon
ok c'est bon a savoir! c'est pour ça que je lui ai mis de voir avec d'autre personne plus experimenté
dam pgt- Nouveau
» Punto GT Ph3
» ma punto gt de 96
» punto gt 97
» Punto GT Ph3
» ma punto gt de 96
» punto gt 97
Page 1 sur 3
