Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
ventilo en direct
ventilo en direct Empty ventilo en direct
Message par tofcup88220 Sam 21 Juin - 15:33
bonjour à tous, voilà j'aimerais mettre mon ventilo de radia en direct via un interupteur on/off.
Je me prend directement sur la grosse cosse du ventilo qui ce situe en dessous de la boite à air.
Comment faut il faire le branchement.
+ et -  directement à la batterie avec un repiquage sur l'interupteur.
OU autrement
ventilo en direct Empty Re: ventilo en direct
Message par JeY77 Sam 21 Juin - 15:51
Non, faut que tu mettes en série.
ventilo en direct Schama10
Message par franck08 Mer 25 Juin - 22:45
Faut tu met un relai sinon ton boutton il,va prendre feu lol!
Ton boutton tu le met sur le circuit de commande du relai,
franck08
franck08
Message par turbinho Mer 25 Juin - 23:05
Salut, ba moi j'ai fait un pont sur les cables de la resistance, et ça n'a pas encore pris feu, pas besoin de relais,juste un bon interupteur et des vrais cables.:-) et ça fonctionne depuis 2 ans.
Bon deja que je suis la y a pas moyen de faire tourner le ventilo plus que les 7 ou 8 secondes que fiat impose???
