[résolu]Problème électrique
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis dont je ne trouve pas la solution donc j'espère que vous allez éclairer mes lanternes! :-)
Voilà dès que je laisse la PGT sans rouler genre 5-6 jours elle ne démarre plus, je dois la démarrer aux câbles!
Je viens de changer la batterie. Bref rien y fait, après j'ai pensé que ça venait peut être de l'autoradio que j'ai installé y'a deux mois, un truc qui venait du bon coin, donc quand je la laisse au garage je retire la façade du poste mais rien y fait toujours le même problème....
Pensez vous que si je met un stop circuit cela va régler mes problèmes?
Merci les amis
Merci les amis
GTced92- Nouveau
Re: [résolu]Problème électrique
debranche le poste carrement , ou verifie bien aussi le contact de la lumiere du coffre j'ai deja eu le soucis j'avais casser le petit teton et la lumiere restais allumee ..
Salut comence par nettoyer les masses, boite,chassis. Puis prend un voltemetre et mesure ta charge d'alternateur. Tu ne dois pas avoir moins de 14 volt au ralentie et 13.8 tout allumé.si tu a moins ton alternateur est hs.
Merci je vais essayer ça!
GTced92- Nouveau
Salut,
Où se trouve la masse du châssis?
Merci.
Merci.
Et, je vais revérifier ce soir mais moi j'ai 13,8V avec rien d'allumé...
Y a problème?
Y a problème?
» schema electrique (resolu )
» [résolu]probleme de ralenti
» (Resolu)probleme becquet punto mk1
» [Problème] Avertisseur sonore ne fonctionne plus (Résolu)
» [Problème] Ralenti instable (Résolu -> Batterie)
